| jauge essence | |
| Sujet: Re: jauge essence Mer 21 Mai 2014, 21:49 | |
| en principe tu as cela qui ce trouve dans le manchon _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: jauge Mer 21 Mai 2014, 22:05 | |
| ba jai tirer mai ses dur jai pas voulu casser la chainette a petite boule donc l attache serai dans le manchon de 8 cm environ d'un bout qui se vis au support de jauje et a l autre bout la gaine qui mene au cadran |
| Sujet: Re: jauge essence Jeu 22 Mai 2014, 17:47 | |
| OUi c'est bien ca _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: jauge essence Mer 20 Aoû 2014, 13:31 | |
| ce matin jai passer 1h a essayer de demonter ma jauge et rien a faire si je tire sur la chainette boule sa ne vien pas contre si je leve le floteur aiguille mon bien jusqua 35 litre jai tire sur le manchon flexible sa etire les spire je voi bien le mousqueton et bouge bien je comprend pas pourquoi il veut pas sortir du flexible?????? |
| Sujet: Re: jauge essence Mer 20 Aoû 2014, 23:01 | |
| Sujet: jauge Jeu 21 Aoû 2014, 11:52 | |
| moi non plus je vois pas coment le sortir du manchon je vais biento sortir ma caisse du chassis et je voudrai pas abimer ma jauge |
| Sujet: Re: jauge essence Jeu 21 Aoû 2014, 20:39 | |
| Bonsoir meme avis que citro , boucle trop grosse qui ne passe pas dans le manchon |
| Sujet: Re: jauge essence Ven 22 Aoû 2014, 10:40 | |
| Une idée, une suggestion....
je n'ai pas démonté ni observé cette partie de la rosalie, mais en me basant sur vos échanges...
je me dis que si la boucle ou tout autre système est passé, il doit repasser....sauf que quelquechose coince semble-t-il....
l'idée consiste à glisser " un entonnoir" pour guider, centrer cet élément perturbateur.....
Les canettes en métal de sodas ne font que qqs dizièmes de mm d'épaisseur....couper un morceau, une bande de longueur appropriée, roulée pour en faire un tube qui s'insère à l'intérieur " du guide" pourrait peut-être permettre de titiller la chose de sorte qu'elle se présente correctement....
Et placer le guide verticalement favoriserait le centrage, le bon positionnement en face du trou... |
| Sujet: Re: jauge essence Ven 22 Aoû 2014, 11:41 | |
| Bonjour le manchon n'est il pas blesse ?? (aplati ou tordu ) |
Pierrot
Messages : 47 Date d'inscription : 02/06/2023 Age : 61 Localisation : Hte Savoie
| Sujet: Re: jauge essence Ven 02 Juin 2023, 09:18 | |
| Bonjour a tout le monde,je suis tout nouveau sur le forum je viens d'acheter une Rosalie 8. J aimerais savoir comment démonter la jauge a essence (le cadran l'indication de niveau)côté tableau de bord. Si quelqu'un a des infos à ce sujet, merci d'avance Pierre |
| Sujet: Re: jauge essence Ven 02 Juin 2023, 20:13 | |
| J'ai ça sur mon ordinateur, je peux mais pas avant Dimanche au plus tard lundi _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Pierrot
| Sujet: Re: jauge essence Ven 02 Juin 2023, 20:45 | |
| Bonsoir ce soir j ai trouvé la solution ,en fait c, est tout simple , maintenant après l'avoir nettoyé il faut que je trouve la solution pour le bon réglage de l'aiguille par rapport au niveau d'essence Bonne soirée |
| Sujet: Re: jauge essence Sam 03 Juin 2023, 07:48 | |
| pas certain que tu puisse régler _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Pierrot
| Sujet: Re: jauge essence Sam 03 Juin 2023, 17:25 | |
| Bonjour, finalement j'ai pû régler,sur la gaine qui part du coude et qui va au compteur il y a un réglage qui permet de rallonger ou raccourcir la gaine, comme sur des freins de vélos et cela augmente ou diminue la quantité sur l'aiguille.... |
| Sujet: Re: jauge essence | |
| jauge essence | |
