| Problème chambre à air. | |
| Sujet: Problème chambre à air. Lun 14 Sep 2015, 14:03 | |
| Bonjour, Les chambres à air achetées en même temps que les pneus en 2008 il me semble et déjà l'une d'elles est bonne pour la poubelle. La voiture stationnée , un pneu se retrouve à plat . Démontage et constatation : la partie valve est complètement craquelée alors que la partie chambre à air est restée comme neuve. Moi qui avais changé les 4 chambres à air (hors de prix ) en préventif , je viens de passer commande pour des 185 x 16 à 10€ pièce. En images : _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 14 Sep 2015, 20:19 | |
| Bonsoir, Curieux, on a l'impression que la valve a été arrachée Et les pneus qui sont montés, sont-ils bien en 400 ? |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 14 Sep 2015, 20:39 | |
| Moi , ça me donne l'impression que ce sont de vieilles valves qui ont été vulcanisées sur des chambres neuves. Je remplacerai celle de l'autre côté , je verrai bien si ça se ressemble. Oui , les pneus sont les bons , on avait étudié les jantes , les dimensions , les équivalents et tout le toutim à l'époque car les Michelin sont chers. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 14 Sep 2015, 21:03 | |
| ce que je vais appeller la platine de la valve ( je ne sais comment l'appeller ????) semble bien vulcanisée ...c'est surtout à la base que ça a souffert... Lorsque j'ai acheté mes pneus et chambres ( qui ne sont pas encore montés) j'ai vu qu'il y avait des positions avec différents angle des valves par rapport à un axe vertical... sur la photo du haut, j'ai comme l'impression que la valve est à la verticale....et non disposée selon l'angle qui correspondrait au trou de passage dans la jante... Peut-être effet d'optique, si non ça pourrait être une piste ..D'autant que j'ai bien le sentiment que la valve a été arrachée.. |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 14 Sep 2015, 21:11 | |
| - papytravaux a écrit:
- ...c'est surtout à la base que ça a souffert...
Non , même le caoutchouc qui recouvre la partie métallique de la valve ( qui se termine par le bouchon )est craquelé. La valve n'a subi aucune contrainte autre que celle du gonflage. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Mar 15 Sep 2015, 10:16 | |
| alors là ya pas photo apparemment... Quand l'on voir que des chambres et valves de 80 ans sont en meilleur état ça laisse perplexe... Il y a l'hypothèse de " vieilles" valves ou justement par rapport à la composition du caoutchouc de vulcanisation de la valve par elle même lors de la fabrication....
Mais je crois que nous ne saurons jamais...sauf de faire analyser alors €€€€€€€€€€€€€€€ |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Mar 15 Sep 2015, 11:25 | |
| Si c'est la seule ce n'est pas grave sinon il est possible que nombreux soient ceux qui vont se retrouver à plat , suite à une vérification de la pression dans le meilleur des cas. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: chambre a air Jeu 17 Sep 2015, 11:34 | |
| bonjour j'ai eu le même souci sur ma 5 cv trefle au bout de 4 ans j'avais tous acheter chez michelin pneu et chambre j'ai rechanger les chambres et maintenant ses les pneu qui se craquelle sur les flanc et peu de kilométre donc michelin !!!!!!!!
pare contre j'ai un ami sur une juvaquatre les valve se sont couper mais ses paresqu'il avait monter des chambre a air vendu avec ses pneus qui ne correspondait pas au trou dans la jante pour le passage de la valve car maintenant beaucoup de valve de chambre a air on plus la boule a la base et beaucoup ne pense pas a mettre un centreur de valve sur le trou de la jante |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Jeu 17 Sep 2015, 15:34 | |
| En effet , les chambres prévues étaient avec des valves TR13 , il faut commander avec des valves TR15. J'ai commander pour être identique aux Michelin , j'aurais pas du ça fera quand même . Pour les centreurs je n'en ai pas ou peut être récupérés ailleurs mais les chambres initiales n'en avaient pas , je les ai gardées je mesurerai le Ø des valves ( 13 ou 15 ) . Chambres à commander , à mon avis : 185 x 16 valve TR15. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Jeu 17 Sep 2015, 18:01 | |
| - Benhurburg a écrit:
- ....... je les ai gardées je mesurerai le Ø des valves ( 13 ou 15 ) .
En ce qui me concerne les anciennes chambres avaient une valve Ø 13. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Dim 20 Sep 2015, 23:43 | |
frede
Messages : 62 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 08:44 | |
| slt j ai eu le meme probleme hier a une sortie .la roue a plat . ou acheter vous vos chambre a air? en quelle taille? merci fred
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 08:59 | |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 09:44 | |
| Bonjour avec les valves TR13 , mieux vaut mettre des bagues on trouve les bagues ou centreurs , chez un marchand de pneu PL |
frede
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 11:07 | |
| quel dimension je doit prendre en sachant que mes pneu font 130/140 40S merci |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 14:36 | |
| Ont trouve ce genre de chambre à air en agricole elles vont en générale sur une gamme de taille et pas pour une taille précise et en plus en plusieur taille de valve.il suffis d'aller avec la taille du pneu _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
frede
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 17:52 | |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 18:53 | |
| Je t'ai mis un lien au dessus où les chambres sont moins chères et le port plus important ,
tu fais comme tu veux , en 175/185 x 16 valve tr15 c'est ok. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
frede
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 20:10 | |
| oui j ai vue mais 21 euro de frais de port . c est exagerer l autre site 5 euro . c est mieux. non merci pour les dimensions fred |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 20:43 | |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 22:32 | |
| Ça tombe bien , les chambres ordinaires actuelles ont la valve oblique . A mon avis à l'heure actuelle il ne doit plus y avoir de jante avec le trou au centre pour la valve , celui ci est toujours disposé vers l'extérieur. Il suffit de mettre un peu d'air dans la chambre pour le constater. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 22:47 | |
| tu me coupe l'herbe sous le pied, j'allais demander si des valves droite seraient pas plus compliquées a trouver qu'oblique _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Lun 21 Sep 2015, 23:35 | |
| Bonsoir les chambres a air avec valves centrales pour rosalie n'existent pas plus courant en tr6 acier , pour moto |
Jeannot 33
Messages : 20 Date d'inscription : 28/06/2015 Age : 77 Localisation : Gironde
| Sujet: Re: Problème chambre à air. Mar 22 Sep 2015, 07:42 | |
| Bonjour, Après quinze ans de service, une valve s'est partiellement déchirée. J'ignorais qu'il fallait mettre un centreur de valve. Mais très récemment, j'ai eu le même problême avec une chambre neuve de cinq ans que j'avais en stock , mais posée sans centreurs; Depuis je mets des centreurs. Voila un adresse; |
| Sujet: Re: Problème chambre à air. | |
