Le plus long pour moi a été de comprendre le fonctionnement pour trouver la bonne forme du ressort.
Le rôle du système est le suivant:
En tournant la manivelle dans un sens ou un autre, du côté du carré, le pignon doit être entrainé pour faire monter ou descendre la vitre, logique.
Par contre en tournant le pignon à la main celui-ci doit être bloqué dans les deux sens, cela évite à la vitre de redescendre toute seule ce qui était mon cas, c'est comme qui dirait un anti-retour.
C'est la fonction du ressort. Le principe est que si on l'entraîne dans son sens d'enroulement son diamètre diminue et en sens inverse son diamètre augmente.
En tournant la manivelle son diamètre diminue, un peu, et il tourne en même temps que le pignon.
Si le pignon est sollicité, le ressort est entraîné en inverse, son diamètre augmente entraîné par le fer plat, et se bloque sur la cloche de l'ensemble. Il ne peut pas tourner.
Je ne sais pas si je suis clair mais j'ai mis pas mal de temps pour en déduire la forme du ressort.
J'ai d'abord fait un prototype en fil de cuivre et miracle ça a fonctionné.
Quand on voit les photos, la forme du ressort paraît simple mais je positionnais mal les pliures à 90°.
Le ressort étant de section carrée de 1,4mm, introuvable dans le commerce, je me suis rabattu sur de la corde à piano de 1,2mm.
Et ça a donné ça:
Fabrication du ressort, galère pour arriver au bon diamètre.
Mise en place du ressort.
Essai
