| câblage et équipements | |
Messages : 476 Date d'inscription : 22/03/2013
 | Sujet: câblage et équipements Dim 18 Fév 2018, 20:07 | |
| Bonsoir,
je suis entrain de préparer la fabrication du faisceau pour ma voiture et au passage merci citro pour les schémas qui aident bien quand on n'a aucun repère... J'ai trois questions 1) les feux de malle je voudrais m'assurer du positionnement du vert et du rouge et de leurs fonctions originelles...
2) les avertisseurs ils sont alimentés chacun par deux fils sur les schémas...et semblent fonctionner tous les deux en même temps.... est-ce bien le cas ?
3) n'avez vous pas ajouté des " fils ou tresses de masses " pour optimiser les continuités et la qualité d'éclairages ?
merci pour ces éclaircissements
Messages : 879 Date d'inscription : 14/03/2013 Age : 70 Localisation : dordogne
 | Sujet: Re: câblage et équipements Dim 18 Fév 2018, 20:29 | |
| Bonsoir les avertisseurs sont commandés au centre du volant pour un par le bouton , le 2 par la collerette autour du bouton Attention ces contacts sont des masses , le + arrive directement à l'avertisseur Pas d'ajout de masses , juste de bons contacts |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Dim 18 Fév 2018, 21:06 | |
| merci Pierrot
et pour les feux de malle ? |
Messages : 1520 Date d'inscription : 11/03/2013 Age : 56 Localisation : Côte-d'or 21
 | Sujet: Re: câblage et équipements Dim 18 Fév 2018, 22:32 | |
| 2 avertisseur un grave et un aigu A et B noté sur le klaxon et commande comme le dit pierrot, a l'arrière éclairage de la plaque un Stop et une veilleuse le vert a droite et le rouge à gauche _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: câblage et équipements Dim 18 Fév 2018, 23:29 | |
| certaines revue disent que d'origine il y avait 2 catadioptres, Faux la pose de catadioptres obligatoire est arrivée bien plus tard _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Messages : 951 Date d'inscription : 11/03/2013 Localisation : Limousin
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 19 Fév 2018, 08:24 | |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 19 Fév 2018, 09:18 | |
| merci les gars
ben, j'ai regardé la vidéo sur un autre post, mais n'ai pas été en mesure de voir quelque chose....c'est pourquoi j'ai ouvert ce post |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 19 Fév 2018, 09:25 | |
|  oui il faut savoir ce que l'on cherche pour voir que la rosalie freine et que le stop droit s'allume _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 19 Fév 2018, 09:52 | |
| Bonjour stop vert sur la malle : un bon moyen pour se faire pousser . Plus d'un ajoute des feux jockey sur le pare choc |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 19 Fév 2018, 20:37 | |
| Bonsoir,
Je ne sais pas ce que deviendra la voiture après moi qui avance sérieusement en âge... Aussi, je tiens à câbler les fonctions comme à l'origine....
Mais je tiens également à équiper en complément la voiture de tous les " feux " de signalisation comme de nos jours pour des questions de sécurité Simplement ces équipements seront escamotables selon besoins...pour ne pas dénaturer la présentation initiale si besoin... |
JCFROMENT
Messages : 79 Date d'inscription : 25/02/2016
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mar 20 Fév 2018, 12:16 | |
| Bonjour Sur ma 8A un seul catadioptre rond diam. 60mm sur l' aile AR gauche A bientôt Jean Claude |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mar 20 Fév 2018, 14:03 | |
| les catadioptres ont été ajouté il me semble dans les années 50, suite a une évolution du code de la route, et suivant la marque ils étaient carré ou rond sur base en alu _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
JCFROMENT
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mar 20 Fév 2018, 17:19 | |
| Bonjour Je pensais qu'il était d'origine mais tu as raison , il a dû être ajouté quand c'est devenu obligatoire .C'est comme les clignotants jockey ajoutés sur les custodes, ça fait partie de l'histoire de la voiture. A bientôt Jean Claude |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 26 Fév 2018, 15:03 | |
| Bonjour, je suis toujours dans les préparatifs et interrogations... et j'ai découvert http://www.citroen-rosalie.fr/docs/schema_elec/index.htmlvous avez fait là un sacré travail Ben et Eric....merci en effet lorsque l'on part de rien toutes ces infos sont bien utiles. Mais le papy a ses propres connections qui ne fonctionnent pas toujours bien dans la bouilloire....aussi je m'interroge - sur la page 10 du lien, l'on voit les fils qui passent par le trou repéré 4 ou proche car je pense que sur ma voiture ça doit servir au passage de la commande d'accélérateur  qu'en pensez-vous ? car je me suis basé sur le schéma global pour commander mes câbles et que je pensais que lces derneirs passaient en longeant le tablier selon le trait rouge - sur la photo ci dessous, ce qui suit le même tracé ne correspond-il pas davantage à la conception sur ma voiture ? roalie 8A N° de série année 33 mais immat 34  Et sur cette photo, les câbles sont positionnés sans protection côte à côte.....c'est beau, mais est-ce bien un montage conforme à l'origine ? ( j'ai glané diverses photos sur cette même base de montage , alors ???)ou l'ensemble constitue un faisceau enrubanné ? Ce trou rep 4 ne sert-il pas plutôt au passage des câbles de tirette de démarreur et de réglage de l'avance ? a quoi servent les trous 5 dans le fond du logement du réservoir ? merci pour vos réponses |
JCFROMENT
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 26 Fév 2018, 17:26 | |
| Bonjour Sur ma 8A le câblage était d'origine, tous les fils électriques passent par le trou 2 Trou 1 passage gaine compteur et tuyau manometre Trou 3 passage gaines jauge essence, correcteur d'avance, démarreur Trou 4 tringlerie d'accélérateur Trous 5 inutilisés Trou non numéroté côté droit de l'auvent: gaines de commande starter et robinet d'essence A bientôt Jean Claude |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 26 Fév 2018, 18:47 | |
| Bonsoir sur ma 8 de 34 les câbles longent le coté du tablier et entre par n° 2 , tu peux mettre un passe fil |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 26 Fév 2018, 19:20 | |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 26 Fév 2018, 21:42 | |
|  déja tout dit pour le passage des fils c'est bien sur le coté et tu dois en principe y retrouver les trous des agrafes   les N° 5 il n'y en a pas de trous _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: câblage et équipements Lun 26 Fév 2018, 21:49 | |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mar 27 Fév 2018, 11:07 | |
| eh bien voilà qui complète encore mes infos...
merci |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mar 27 Fév 2018, 11:53 | |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mar 27 Fév 2018, 22:53 | |
| Eh bien dis donc, je peux me vanter d'être gâté....
je suis quelque peu interpellé par les fils ainsi montés dans la malle, mais présenterai les éléments ensemble demain pour me rendre compte avec les débattements des éléments...
vraiment un grand merci Eric |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mer 28 Fév 2018, 09:16 | |
|  Quand y en a plus y en à encore  _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mer 28 Fév 2018, 09:31 | |
| bien que tu cumules les infos, mon vocabulaire ne me laisse pas d'autre choix que de dire: " encore merci " |
 | Sujet: Re: câblage et équipements Mer 28 Fév 2018, 13:36 | |
 | Sujet: Re: câblage et équipements  | |
