| capot de rosalie | |
Messages : 190 Date d'inscription : 07/12/2014 Localisation : drome
| Sujet: capot de rosalie Jeu 19 Nov 2020, 21:53 | |
| Bonsoir j'ai plusieurs capots de rosalie sur l'un deux subsiste une pate en tô le pliée ,sagit'il d'une pièce d'origine et si oui a quoi sert elle quel est son rôle |
| Sujet: Re: capot de rosalie Ven 20 Nov 2020, 08:45 | |
| sur ma rosalie cette patte est en forme de boucle j'ai une photo de loin mais je vais en faire une autre , c'est un détail que je n'ai pas photographié _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Rosalie33
| Sujet: Re: capot de rosalie Ven 20 Nov 2020, 19:22 | |
| Bonsoir René , cette patte est bien d'origine .Elle sert d'appui lors de l'ouverture du capot . Photo d'un capot d'une rosalie 8A Anglaise . Philippe |
| Sujet: re capot Ven 20 Nov 2020, 22:41 | |
| Bonsoir il faut donc que je les refasses car sur celui que je remonte elles n'existent ni sur le coté droit ni sur le coté gauche , je pensais que c’était un pièce rapportée ,ou ont elles été supprimées , car je n'en ai qu'une seule sur mes trois capots ? existent elles sur vos voitures ? Eric,aurais tu par hasard les deux butées de capot ainsi que celles qui vont sur les volets ouvrants ? Phillipe j'essaie de t'appeler demain |
| Sujet: Re: capot de rosalie Sam 21 Nov 2020, 19:25 | |
| hélas non je n'ai pas , j'ai vu a vendre en neuf ce modèle de caoutchouc qui va dans ta patte de capot, il semblerait donc qu'il y ai 2 modèles de pattes ??? Ta 10B est une NH ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: re butées de capot Sam 21 Nov 2020, 22:14 | |
| c'est bien une nh,pour ces deux butées je vais les refaires et la partie caoutchouc je pense aussi pouvoir la réaliser a partir d'un caoutchouc dur (90 chores) que je percerai et que je finirai avec un fil rouge chauffé au chalumeau ,pour les butées je voulais parler de celles qui équipent le bas du capot ainsi que celles fixées sur les volets et qui sont à double effet elles amortissent le rappel du ressort aussi bien à l'ouverture qu'a la fermeture des volets . cordialement |
| Sujet: Re: capot de rosalie Sam 21 Nov 2020, 22:21 | |
| Avant de refaire a l'identique il faut avoir confirmation d'autres personne concernant ça forme. J'ai une photo d'un torpédo 10B et la patte est identique a celle de mon capot. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: capot de rosalie Dim 22 Nov 2020, 09:59 | |
| bonjour,
je suis entrain de préparer pour la peinture et les pattes sur le capot sont droites comme sur la première photo...seul l'angle est moins ouvert.. |
| Sujet: Re: capot de rosalie Dim 22 Nov 2020, 19:48 | |
| J'avoue n'avoir jamais vu ce type de patte tout du moins je ne pensais pas qu'il y en avait de différente !!!! Cette particularité n’apparait pas sur le catalogue de pièces détachées ce qui n'est pas étonnant pour le modèle comme moi cette pièce étant solidaire du capot et sans protection caoutchouc, mais surprenant pour l'autre ayant un embout en caoutchouc _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Rosalie33
| Sujet: Re: capot de rosalie Dim 22 Nov 2020, 22:27 | |
| Bonsoir , je confirme qu'il y a bien deux types de patte et le caoutchouc de René est bien d'origine . Je joint une photo d'un capot NH avec la même patte et caoutchouc . Philippe |
| Sujet: Re: capot de rosalie Dim 22 Nov 2020, 23:17 | |
| Ce serait propre au capot de MI !! Ce serait donc cette pièce ( 292575: Butée de capot ) _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: capot de rosalie Mar 24 Nov 2020, 15:44 | |
| quel est l'épaisseur et la largeur de cette patte et à t'elle un trou a son extrémité et ou ? j'essaie de trouver le modèle de protection qu'il y avait en bout Merci à vous J'ai retrouvé des tampons de capot "de re-fabrication" , celui qui est sur la patte fixée sur l'aile. Je n'ai pas pour les volets mais il ce peut que j'ai ces caoutchouc qui vont sur ta patte mais pas certain que ce soit les bons _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: capot de rosalie Mar 24 Nov 2020, 20:23 | |
| La butée de volet de capot est bien celle-ci car certain vendent la butée de volet de capot de traction qui n'est pas la même _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: capot de rosalie Mar 24 Nov 2020, 20:43 | |
| photo des 2 caoutchoucs de capot achetés il y au moins 30 ans quand je ne connaissait pas trop miss rosalie parfaitement. Je ne sais ou et impossible de retrouver ce caoutchouc actuellement chez les vendeur. J'ai les anciens catalogue des vendeurs je vais jeter un œil Un téton intérieur permet a celui-ci de rester en place Il est prévu pour un fer plat de 20x 2 voir 2,5 _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Rosalie33
| Sujet: Re: capot de rosalie Jeu 26 Nov 2020, 21:31 | |
| [quote="citro21"] quel est l'épaisseur et la largeur de cette patte et à t'elle un trou a son extrémité et ou ? j'essaie de trouver le modèle de protection qu'il y avait en bout Merci à vous J'ai retrouvé des tampons de capot "de re-fabrication" , celui qui est sur la patte fixée sur l'aile. Je n'ai pas pour les volets mais il ce peut que j'ai ces caoutchouc qui vont sur ta patte mais pas certain que ce soit les bons Bonsoir Eric , l'épaisseur de cette patte est de 2,5 mm ,largeur 18 mm et il a bien un trou a son extrémité . Voici une photo du tampon de capot qui est refabriqué par le club rosalie . J'ai également les tampons des attaches capot ( deux types ) J'ai également les butées de volet de capot mais ceux d'origine .Le club rosalie en refabrique également . Philippe |
| Sujet: Re: capot de rosalie Jeu 26 Nov 2020, 23:29 | |
| Mes deux caoutchoucs seraient pour cette patte de capot ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: capot de rosalie Jeu 26 Nov 2020, 23:32 | |
| Mes deux caoutchoucs seraient pour cette patte de capot ? Pas certain que le 2ème modèle de tampon d'attache capot est existé. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: recapot rosalie Ven 27 Nov 2020, 19:39 | |
| Bonsoir j'ai bien trouvé sur le comptoir de la carrosserie les butées ref B723 POUR LES VOLETS , LE TROU DE LA TÔLE N'EST QUE DE 7 MM ALORS QUE LA BUTéE EST VENDUE POUR 7,5 mm je pense qu'en mettant un peu d'huile on doit arriver à les mettre en place. Pour la butée qui va sur l'aile j'ai retenu la No B 10547 En ce qui concerne la butée de maintien de l'ouverture du capot , si tu les vends Eric tu me les gardes, regarde la photo ,j'ai coupé en deux la butée existante sur mon vieux capot ,il y a bien un trou dans la pâte en acier pour le téton apparent sur la photo de plus la pâte métallique pointée sur le capot mesure d'épaisseur 3 mm et de largeur 19 mm Eu outre cette pièce en tôle d'acier possède 3 trous , un pour la butée caoutchouc plus deux qui je suppose devaient être prévus pour la fixation sur le capot par petits boulons (il existe sur mes capots un petit trou de 4 mm juste à coté le receptacle du crochet de capot) . Je pense qu'ils se sont rendu compte qu'il était plus facile de positionner cette pâte capot ouvert au dernier moment juste avant peinture |
| Sujet: Re: capot de rosalie Ven 27 Nov 2020, 20:46 | |
| - citro21 a écrit:
- photo des 2 caoutchoucs de capot achetés il y au moins 30 ans quand je ne connaissait pas trop miss rosalie parfaitement. Je ne sais ou et impossible de retrouver ce caoutchouc actuellement chez les vendeur.
] bonsoir, sous réserve de leurs dimensions, mais ces deux " caoutchoucs " vont bien sur les pattes intérieures des capots ( 1 par capot ) je peux mettre une photo avec dimensions indiquées de ces pattes ( 8cv fabriquée 1933, immat 34 ) je crois avoir acheté au club rosalie |
| Sujet: Re: capot de rosalie Ven 27 Nov 2020, 22:43 | |
| Si tu as les dimensions ca me permettra de vérifier. J'ai eu ces caoutchoucs bien avant que le club existe, je pense plus à Depanoto ou ENPI ou Neo Retro _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: butées de capot Sam 28 Nov 2020, 19:19 | |
| Bonsoir Je croyais avoir mis trois photos dans mon dernier message mais je ne les retrouves pas ,je vais donc les remettre ce soir pour répondre à ta question j'ai relevé les cotes sur la patte mais ce n'est qu'approximatif car elle est énormément rouillée y compris à l'intérieur du caoutchouc je confirme : largeur 19 mm épaisseur 2,5 ou 3 mm distance entre l'axe du téton qui s'introduit dans le trou de la patte en métal et l'extrémité de patte 33 mm , hauteur approximative de la butée 45 mm de plus en bas de butée il y a comme sur ta photo un bourelet cylindrique qui constitue le point d'appui sur la tresse de capot lorsque celui ci est ouvert son diamètre est difficile à évaluer compte tenu de l’état du morceau qui me reste , je pense 10 mm ? |
| Sujet: Re: capot de rosalie Dim 29 Nov 2020, 15:02 | |
| pardon, j'avais oublié... le petit trou dans la patte sert d'arrêt pour le caoutchouc avec son " pion " de maintien visible sur le dessin en coupe |
| Sujet: Re: capot de rosalie Dim 29 Nov 2020, 16:56 | |
| C'est a peux prés les mêmes cotes 4mm de moins en longueur _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: re capot Dim 29 Nov 2020, 21:32 | |
| Merci Papy pour tes croquis à plusieurs c'est plus facile . |
| Sujet: Re: capot de rosalie Lun 30 Nov 2020, 10:03 | |
| quand on peut aider, pourquoi s'en priver ? |
| Sujet: Re: capot de rosalie | |
