| Fuite de pont sur freins arrières | |
RomanoIQ
Messages : 7 Date d'inscription : 22/01/2020 Age : 35 Localisation : Côte d'Or (21)
| Sujet: Fuite de pont sur freins arrières Lun 30 Nov 2020, 21:12 | |
| Bonsoir à tous Nous refaisons les freins de notre rosalie 10. Les freins avants c’est bon Mais au moment de s’occuper des freins arrières, nous avons decouvert une fuite d’huile qui semble venir du pont. A priori, nous avons trouvé sur internet des joints d’étanchéité du pont en cuir, côté roue. Est ce les pièces à changer? Si oui, comment procéder ? Nous ne les avons pas en visuel Ci joint une photo Merci Bonne soirée
| Sujet: Re: Fuite de pont sur freins arrières Mar 01 Déc 2020, 09:43 | |
| Bonjour Certains mettent un roulement étanche. Il faut bien déboucher le trou d'écoulement de l'huile qui va à l'extérieur de façon à préserver les garnitures. |
| Sujet: Re: Fuite de pont sur freins arrières Mar 01 Déc 2020, 11:35 | |
| Bonjour, le joint est celui repéré 420 111 effectivement, monter des roulements dits étanches est une bonne solution... il est possible de laisser les deux étanchéités ou de n'en laisser qu'une côté roue... dans ce cas le roulement continue d'être lubrifié par l'huile de pont... Perso, j'ai fait comme beaucoup je pense, j'ai monté des roulements avec la double étanchéité sur les trompettes et nez de pont... attention toutefois, en pareil cas il n'y a plus d'évent et risque de surchauffe de l'huile... il faut donc créer un évent pour mise à l'air libre.. |
| Sujet: Re: Fuite de pont sur freins arrières Mar 01 Déc 2020, 13:51 | |
RomanoIQ
| Sujet: Re: Fuite de pont sur freins arrières Mar 01 Déc 2020, 13:53 | |
| Bonjour à tous, Merci pour votre aide ! Le joint en place est en mauvais état, et le roulement n'est pas un roulement étanche (mais il semble tout de même avoir été changé).
Savez-vous comment retirer l'écrou qui bloque le roulement ? Il faut bien retirer le matage de la rondelle (408147 / 50792) qui est pris dans l'écrou ? |
| Sujet: Re: Fuite de pont sur freins arrières Mar 01 Déc 2020, 14:21 | |
| Sujet: Re: Fuite de pont sur freins arrières Mar 01 Déc 2020, 14:27 | |
| Sujet: Re: Fuite de pont sur freins arrières | |
