Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 exentrique reglage machoires arrieres.
2 participants
music87
exentrique reglage machoires arrieres. Empty
MessageSujet: exentrique reglage machoires arrieres.   exentrique reglage machoires arrieres. EmptyMer 10 Mar 2021, 19:58
bonjour
je viens de casser un excentrique de réglage d'une roue arrière .Il était bien grippé et s'est coupé en le desserrant.
si vous possédez cette petite pièce, cela me rendrait bien service pour finir de remonter mes freins.
merci à tous
a+
Jeff
MessageSujet: Re: exentrique reglage machoires arrieres.   exentrique reglage machoires arrieres. EmptyJeu 11 Mar 2021, 08:34
Sad j'ai toujours pas de réponse pour ton support mais je vais le relancer et toujours pas de ressort d'allumeur.
pour l’excentrique c'est bien de ça que tu parle? il faut que je regarde si c'est le même que la 8cv et si c'est le cas oui j'en ai mais pas démonté
exentrique reglage machoires arrieres. Frein_10
MessageSujet: Re: exentrique reglage machoires arrieres.   exentrique reglage machoires arrieres. EmptyJeu 11 Mar 2021, 20:01
study  Pas d’excentrique en voie 1,34 donc pas sur mes pont 8cv d'occase Sad Sad
MAIS j'ai deux flasques beaucoup plus gros sans doute de Rosalie 10cv et j'en ai extrait ca
exentrique reglage machoires arrieres. Exentr11
exentrique reglage machoires arrieres. Exentr10
Regarde si c’a te va
et SURPRISE
exentrique reglage machoires arrieres. Ressor14
Trouvé sur un vieux SEV de traction
La aussi regarde si ça te va
music87
MessageSujet: Re: exentrique reglage machoires arrieres.   exentrique reglage machoires arrieres. EmptyJeu 11 Mar 2021, 20:30
oui, c'est tout bon Smile
tu es génial.
MessageSujet: Re: exentrique reglage machoires arrieres.   exentrique reglage machoires arrieres. EmptyLun 15 Mar 2021, 17:21
cheers  tout est parti cheers cheers reste a te trouver le support ammortisseur
» Garnitures de machoires de frein
» Réglage dynamo
» tambours arrieres
» Fuite de pont sur freins arrières
» Réglage allumage
