| Réglage dynamo | |
PPCAB
Messages : 12 Date d'inscription : 07/11/2020 Age : 69 Localisation : Saint Germain en Laye
| Sujet: Réglage dynamo Jeu 22 Juil 2021, 18:42 | |
| Bonjour, Sur ma Rosalie 8A de 1933, après avoir circulé une centaine de km de nuit, le matin plus de batterie. Bien sur après vérification, l’amperemetre au tableau montre une charge à 10A de jour sans les phares et à -10A avec les codes et -20 A avec les phares et lampes de freins. j’en déduit que la dynamo marche mais ne charge pas assez. Je lis toutes les docts dont la fameuse « conique technique 11 » (très bien faite au demeurant) et je me dis que je vais régler la charge en réglant le 3ème balet. Sauf que la ou il devrait y avoir la vis du eme balet il y a un boulon plastique avec un ressort et une goupille qui ne règle rien si in le tourne. Ensuite, je vois qu’il n’y a pas de connexion avec le commutateur phare, doc pas d’ajustement de l »excitation en mode nuit, normale que la batterie se décharge. Il y a aussi un fil nu qui sort de la dynamo sans que je sache à quoi il sert. Bref si un des experts de ce forum peut m’éclairer (c’est le cas de le dire !) je suis preneur. J’ai mis les images en début de mail pour montrer cette dynamo. Merci à tous Gilles |
| Sujet: Re: Réglage dynamo Jeu 22 Juil 2021, 20:28 | |
| le sujet a déjà été longuement abordé ici https://citroenrosalie.forumactif.org/t658-dynamo-et-regulation . J'ai depuis rencontré mon ami Patrick qui connait très bien la dynamo trois balais et tout ces problèmes dont seul sa modification http://www.elec-auto-gaudilliere.fr/echange-du-conjoncteur-disjoncteur-des-dynamos-3-balais-par-une-diode apporte un léger plus mais pour lui la seul solution est de la remplacer par une dynamo avec son régulateur, et pour lui, trouvé le régulateur 6v qui va avec la dynamo n'est pas chose simple car impossible de mettre un régulateur au hasard. Toujours d’après lui Une dynamo défectueuse passe par un rebobinage car le vernis des bobines est très souvent HS, le cout 300€ plus le reste qui fait une dynamo a 400€ refaite mais qui restera une M-E. Pour lui modifier une 3 balais avec conjoncteur en dynamo 2 balais avec régulateur est voué a l'échec. Dans ton cas, mais je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, ta dynamo ressemble fortement a une 3 Balais modifiée a qui il a été ajouté un régulateur. Alors a mon avis la seul intervention possible est le régulateur et il y a de grandes chances qu'il ne soit pas adapté a ta dynamo. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Réglage dynamo Jeu 22 Juil 2021, 22:34 | |
| Oui , il faudrait commencer par ouvrir le régulateur pour voir le nombre de bobinages/relais qu'il contient. Ensuite il faut voir s'il vaut mieux retourner au fonctionnement d'origine ou essayer de faire quelque chose.
j'ai un truc qui me trotte dans la tête à propos de régulateur mais rien de concret pour le moment. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Réglage dynamo Ven 23 Juil 2021, 08:44 | |
| Sujet: Re: Réglage dynamo Ven 23 Juil 2021, 17:02 | |
| En fait ça stagne en vrac , un peu comme dans l'atelier _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
JM84
Messages : 3 Date d'inscription : 09/12/2019
| Sujet: Re: Réglage dynamo Dim 29 Aoû 2021, 10:48 | |
| Bonjour, je te conseille de faire refaire ta dynamo à neuf avec passage en 2 balais et montage d'un régulateur électronique. Une entreprise spécialisé fort sympa, que tu peut contacter pour avis ou réfection:
Elec'ancêtres M. Lepetit Alain à Avignon tel 04 90 25 96 73
J'ai déjà utilisé leurs services ils sont au top. JM84 |
| Sujet: Re: Réglage dynamo Dim 29 Aoû 2021, 12:59 | |
| Une idée du coût réfection dynamo + régulateur ? _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
JM84
| Sujet: Re: Réglage dynamo Dim 29 Aoû 2021, 14:07 | |
| Il faut compter 500 à 600€ |
minibob60
Messages : 12 Date d'inscription : 14/03/2013 Age : 75 Localisation : oise
| Sujet: Re: Réglage dynamo Dim 29 Aoû 2021, 14:52 | |
| Bonjour Il y a aussi Wabont Francis Atelier Réparation Dynamo Bas de ST Pierre 32230 Ladeveze Ville tel 05 62 09 37 37 Je lui ai refaire ma dynamo de 301 Peugeot incomplète (bobinage complet roulements charbons porte fusible et relais avec diode) le tout pour environ 400 euros il y a 2 ans Robert |
| Sujet: Re: Réglage dynamo Dim 29 Aoû 2021, 16:35 | |
| Ça vaudrait quand même le coup de faire un régulateur tension&courant pour 60€ Pour du 6V 12V et 24V ( pour certains tracteurs ou camions) Plus le temps passe plus ça s'éclaircit ... quand j'aurais le temps , j'ai d'autres chantiers en cours _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Réglage dynamo | |
| Réglage dynamo | |
