 citroen Rosalie 7 UA.
2 participants
music87
citroen Rosalie 7 UA. Empty
MessageSujet: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyMer 24 Fév 2021, 18:59
Je suis nouveau sur le site et je suis basé prés de Limoges.
Je reprends la restauration de ma 7 UA commencée il y a 30 ans et abandonnée dans un coin du garage par manque de temps.
aujourd’hui, j'ai besoin d'aide, pour des problèmes techniques, mais aussi pour quelques pièces qui me manquent et que je n'arrive pas à trouver.
Par exemple, je recherche un support gauche pour amortisseur télescopiques avant d'une hauteur de 23 cm, ou un support droit si il fait 28 cm de haut.
je recherche également des clips pour un allumeur SEV, de 38 mm de long;
J'ai lu qu'il y avait des amortisseurs sur les pédales de frein et d'embrayage pour éviter le bruit, mais comment sont ils fait? est il possible d'en avoir des photos?
enfin, je cherche à savoir comment régler mon embrayage, faut il commencer par le pantographe (2 eme version), ou par la garde?
tous vos conseils sont les bienvenus.
a +
Jeff
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyJeu 25 Fév 2021, 14:59
cheers Bonjour et sois le bien venu parmi nous et j'espère que nous pourrons te venir en aide.
Concernant ton support je suppose que c'est de cette pièce dont tu parles ?
citroen Rosalie 7 UA. Suppor10
Un ami avait démonté une épave et conservé pas mal de pièces, je le vois demain matin et je lui demande si il a conservé celle-ci.
J'ai quelques vieux allumeurs sev je regarde si je te trouve les clips je ne pense pas qu'il y ait plusieurs formes  !!!!
Concernant l'amortisseur pas certain qu'il ait été monté sur le MI et UA
citroen Rosalie 7 UA. Bielet10
citroen Rosalie 7 UA. Bielet11
enfin si tu as des photos pour confirmer ce serait mieux.
music87
MessageSujet: Rosalie 7 UA   citroen Rosalie 7 UA. EmptyJeu 25 Fév 2021, 18:20
Merci pour ta réponse citro 21
Oui, c'est bien cette pièce là.
Je ne savais pas mettre les photos, ça y est, j'ai compris, la voila donc.
citroen Rosalie 7 UA. Suport16
Sur ta doc, je vois qu'il y en a pour voie 1,34 et 1,44.
la mienne est une large. elle semble donc correspondre à la plus petite. que j'ai en photo. Pas facile de prendre les mesures exactes, mais  je trouve une mesure à 227 sur la petite alors que la même mesure sur la grande est proche de 270.
Voici celle des clips d'allumeur SEV.citroen Rosalie 7 UA. Clip_s11
Pour le pédalier, mes silentblocs de biellete sont neuf, mais effectivement, lorsque les deux pédales  frein et embrayage remontent, elles tapent sur le support du pédalier. j'avis pensé y coller un bout de caoutchouc sur la tige des pédales à cet endroit la?
Merci pour ton aide.
Jeff
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyJeu 25 Fév 2021, 19:49
Ma rosalie a des amortisseurs mais quand je l'ai démontée elle était équipée d'une bague en caoutchouc autour de la pédale et qui amortissait le choc sur le support. cette bague semblait bien d'origine mais je n'en retrouve pas de trace dans le catalogue de pièce
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyJeu 25 Fév 2021, 20:02
study ce serait celle-ci, 225 227 c'est proche
citroen Rosalie 7 UA. Suppor11
La cote ce prendrait la ??????????
citroen Rosalie 7 UA. Suppor12
music87
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyJeu 25 Fév 2021, 22:59
sur le petit, la cote que tu as mis avec le point interrogation est de 190/192. Pas facile à mesurer précisément.
la cote de 225, je l'ai trouvée entre les deux points jaunes que j'ai fait.
mais 225 ou 227, ça ne devrait pas avoir d'incidence. c'est donc bien celle ci.
le grand support doit, je pense, provenir d'une 11 UB que j'avais désossée. sa cote en rouge est d'environ 235, et en jaune de 255.
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyVen 26 Fév 2021, 13:58
Sad Sad Sad de retour de chez mon ami et après avoir fouillé dans toute les pièces, il n’a pas démonté ces supports Sad Sad Sad mais bon ont va chercher parmi les connaissances.
music87
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyVen 26 Fév 2021, 18:05
un grand merci a toi. sans ce support et les clips d'allumeur, je suis coincé.
mais il me reste quand même pleins de petites choses a faire en attendant.
a bientôt et bon weekend.
Jeff
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptySam 27 Fév 2021, 19:47
scratch voila ce que j'ai trouvé ce rapprochant le plus, mais je pense que seul la cote A et B peut dire si il ce monte
citroen Rosalie 7 UA. Ressor12
J'attends une réponse pour ton support.
music87
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptySam 27 Fév 2021, 21:19
il me semble un peu grand. je t'ai mis d'autres dimensions en jaune sur la photo.
je vais aller voir dans ma grange demain , il me semble que j'y avais un allumeur, mais je crois que les clips n'y sont pas?.
je te dirai.
Bon dimanche
citroen Rosalie 7 UA. Ressor10
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyDim 28 Fév 2021, 09:48
La largeur est la bonne ?
La cote fonctionnelle est la A car ton ressort est accroché en C et appui sur la tête en D quelque soit les courbe du ressort
citroen Rosalie 7 UA. Ressor13
music87
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyLun 01 Mar 2021, 10:37
bonjour
je n'ai pas trouvé l'allumeur que je pensais avoir...
la dimension fonctionnelle A sur le mien est de 25 mm, et la largeur B est de 6 mm.
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyLun 01 Mar 2021, 18:49
OK je regarde si j'en trouve d'autres
music87
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyLun 01 Mar 2021, 20:15
merci, c'est agréable de ne pas se sentir seul.
a+
Jeff
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyMer 07 Avr 2021, 12:05
scratch scratch la droite et la gauche c'est bien comme ca, je vais recontacter la personne pour ta pièce
citroen Rosalie 7 UA. 2021-011
music87
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyMer 07 Avr 2021, 18:12
bonjour
oui, c'est bien ça.
normalement c'est le plus petit qui va sur la 7 UA. je pense que le plus grand va sur la 11 UA ou UB.
Il y a environ 10 cm de différence.
mais si c'est difficile à trouver, je ne pense pas qu'il y ai de problème à monter deux grands à la place des 2 petits quitte a mettre des amortisseurs plus longs. Donne moi ton avis.
Si ça peut le faire, il me faudrait donc soit un petit avant gauche, ou un grand avant droit.
une personne m'en a proposé un grand, mais les entraxes des trous ne correspondaient pas.
merci a toi.
a+
jeff
MessageSujet: Re: citroen Rosalie 7 UA.   citroen Rosalie 7 UA. EmptyJeu 08 Avr 2021, 14:19
OK merci
A+
» Réservoir de Citroen Rosalie 10.
» Restauración de Citroen rosalie 10A
» Evolution du site www.citroen-rosalie.fr
» Restauration Citroën Rosalie 8A 1932
» 5èmes Citronnades de Sainte-Marie les 12 et 13 septembre 2015
