Sujet: KLAXON VILLE ROUTE Sam 13 Jan 2024, 19:43
Réponse a une question: aigu = route et grave = ville réponse dans le Larousse et les boutons: bouton au centre Ville et autour Route et sur l'auto:Aigu à droite et Grave à Gauche et le branchement: la masse vient du bouton et le plus va directement au Klaxon. sur le Klaxon il y a deux plots de raccordement, la masse qui vas a la bobine de l’électro-aimant et le plus qui va au contact qui coupe la bobine de l'électro-aimant. Le klaxon en Ville est interdit depuis 1958 sauf cas de danger. reste une seule question concernant ces klaxon mais a vous de répondre du A et du B quel est l'aigu et quel est le grave qui déterminera de faite celui de droite et celui de gauche
Sujet: Re: KLAXON VILLE ROUTE Jeu 25 Jan 2024, 20:40
il semblerait que personne n'ai la réponse Le A est bien l'aigu et de ce fait le B le Grave et pourquoi B pour grave ?
Sujet: Re: KLAXON VILLE ROUTE Dim 28 Jan 2024, 14:52
Je viens d'aller vérifier sur ma voiture
Le A sonne grave , le B sonne aigu
A bientôt
Jean Claude
Sujet: Re: KLAXON VILLE ROUTE Dim 28 Jan 2024, 16:30
Les grilles ont été inversées le A est bien le aigu et B grave et à l'origine B comme basse
Sujet: Re: KLAXON VILLE ROUTE Lun 29 Jan 2024, 09:41
Bonjour OK merci pour la précision. Je vais les laisser come ca, le principal étant que ça fonctionne.
A bientôt
Jean Claude
Messages : 667 Date d'inscription : 22/03/2013 Localisation : près de Reims
Sujet: Re: KLAXON VILLE ROUTE Lun 29 Jan 2024, 09:53
desole mais je n'avais pas isole cette interrogation, à laquellle je n'aurais pas su répondre d'ailleurs...
d'autant que tu fournis le plan identifiant les positions A et B
sur mes klaxons enfouis au fond de caisses il y a deux plots de raccordement électriques qui me font penser que si la fixation sert de masse, chaque plot de raccordement pourrait correspondre au choix entre grave ou aigu..????
mais n'ai pas testé
Sujet: Re: KLAXON VILLE ROUTE Lun 29 Jan 2024, 10:19
Les plots sont les plots de raccordement plus et moins. Un des deux arrive directement sur la bobine et le 2eme sur le contact du vibreur. L'inversion des fils n'a pas d'incidence. Le plus est en permanence sur me klaxon
Sujet: Re: KLAXON VILLE ROUTE Jeu 01 Fév 2024, 09:26
Les KLAXONS
