Effectivement je n'avais pas vu cette mention
La marque est Sun Electric France
l'intérieur
Le moteur
2 ème petit moteur. Je ne sai pas si sa fonction et pour les bas régime comme indiqué sur le bandeau de commande, ou sert-il de génératrice tachymetrique pour le compte tour
Le bandeau de commande
Le rehostat contrôlant la vitesse du moteur
Les restes de la lampe
Pour commencer, je compte faire un bon nettoyage. Contrôler le moteur et ses charbons et remplacer les condensateur. Tracer son schéma électrique pour ne pas passer à côté de quelque chose
Ensuite tenter de le mettre en fonction.
Pour la lampe, je vais suivre ton tuto sur le passage en Led
L'inconnu actuellement est la pompe à vide. Entraînement mécanique ou électrique ? Impossible de savoir
