| allumeur bloqué? | |
+4Benhurburg papytravaux citro21 Luccio 8 participants |
Luccio
Messages : 28 Date d'inscription : 02/02/2020 Localisation : Loire atlantique
| Sujet: allumeur bloqué? Mar 14 Juil 2020, 19:07 | |
| Bonjour, je ne peux pas bouger le corps de l'allumeur sur ma Rosalie 8 cv, du coup la commande d'avance ne fonctionne pas. Si je desserre la bride, je peux bouger la manette d'avance, mais mon allumeur ne bouge pas. que dois-je faire pour retrouver sa mobilité? Par ailleurs où puis-je trouver des vis platinées pour cet allumeur (RB GH4 je crois), c'est épuisé chez Depanoto Merci pour votre aide cordialement Luc |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mar 14 Juil 2020, 19:51 | |
| Si il ne tourne pas il est grippé ou collé dans la culasse,dégrippant pas d'autre solution. Pour les vis il me semble que le sujet avait été abordé, je le recherche mais il est vrai que pas facile a trouver _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mar 14 Juil 2020, 22:27 | |
| Merci, je continue à dégripper alors! |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mar 14 Juil 2020, 23:12 | |
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 15 Juil 2020, 20:35 | |
| Merci pour les infos et les contacts ! |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Jeu 16 Juil 2020, 12:24 | |
| Il est aussi possible d'utiliser du décalaminant utilisé pour la dépose d'injecteur souvent bloqué dans les culasses _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Messages : 668 Date d'inscription : 22/03/2013 Localisation : près de Reims
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Dim 19 Juil 2020, 10:38 | |
| bonjour,
pour l'adresse, Eric a passé les infos....
il a rénové un jeu de vis en remplaçant les grains.....donc si tu ne trouves pas de prestataire, il est sans doute possible de trouver des grains et de re conditionner soi même..
pour le retrait de l'allumeur et c'est surtout pour çà que j'interviens.....j'ai eu le même souci et.....ai cassé le bol en exerçant une pesée par le dessous...
donc tant que ça n'est pas débloqué en rotation je te recommanderais d'être plus patient et précautionneux que moi.. |
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Lun 20 Juil 2020, 16:58 | |
| je n'ai aucune idée de comment remplacer les grains... pour le moment ils sont sains, c'était pour avoir un jeu d'avance... Pour l'allumeur, j'ai vu sur un blog l'utilsation d'une clé à filtre pour essayer de le faire tourner (après usage répété de WD 40). Qu'en pensez-vous? Merci |
Messages : 1298 Date d'inscription : 11/03/2013 Localisation : Limousin
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Lun 20 Juil 2020, 17:56 | |
| tu peux toujours essayer , en forçant avec un seul doigt pour faire tourner et sans perdre de vue que le zamac est de la mer.. fragile. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Lun 20 Juil 2020, 19:37 | |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Lun 20 Juil 2020, 20:44 | |
| "HALTE LA " comme le dit michel avec le zamac ca doit tourner a la main, avec un outil intermédiaire ca va casser. Pour moi il faut utiliser du décalaminant car a mon avis entre le zamac et la culasse c'est de la calamine et pas de la rouille. Pour les vis je vais regarder demain si je peux te dépanner _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mar 21 Juil 2020, 00:01 | |
| ok merci, je vais me procurer du décalaminant avant d'aller plus loin! |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mar 21 Juil 2020, 18:40 | |
| bonsoir, ayant du faire face au même problème, tu te doutes bien que le sujet m'intéresse....
avec moteur de recherches, il y a qqs liens et entre autres ces infos:
"Quel acide pour nettoyer l'aluminium ? Pour décaper l'alu tu as l'acide sulfurique (très hard), la lessive de soude (encore trop hard) ou alors tout simplement un petit bain de diluant industriel, ça dégraisse bien et redonne un aspect uniforme, sinon après c'est le microbillage."
J'ai utilisé l'acide phosphorique pour nettoyer quelques pièces....dont certaines en alu ou zamac qui en est essentiellement composé...
l'acide agit assez vite....mais comme il y a déjà qqs années je ne peux être plus précis..
par contre ce que j'ai en souvenir avec précision c'est que ayant oublié ces pièces qui trempaient dans un coin elles ont quasiment " fondu " et se sont collées ensemble..
c'est donc une piste, mais en surveillant l'évolution |
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 12:44 | |
| Merci pour ces précisions. Pour le moment rien ne bouge, je pulvérise quotidiennement un produit pour les injecteurs (pas beaucoup de choix dans les magasins autour de moi). Question supplémentaire, quand j'en serai à caler l'allumage, comment je détermine le PMH? Vous parlez de pige, mais oú se trouve le trou de pige? Merci encore ! |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 14:46 | |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 15:05 | |
| Bonjour Luccio Il y a un trou indiqué par la flèche rouge, j'ai mis un forêt dedans pour le situer. Il fut tourner le moteur à la manivelle jusqu'à ce que le forêt entre dans le trou du volant moteur. |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 15:06 | |
| Oups! doublon avec Citro 21 |
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 16:37 | |
| Merci, merci pour vos belles photos, mais je n'ai pas de trou de pige dans la cloche!!! y a-t-il un autre moyen? via le puits de bougie? ou bien en allant voir les soupapes???? |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 17:35 | |
| Etonnant qu'il n'y ait pas de trou !!! Une deuxième méthode: |
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 17:54 | |
| ouch! j'essaierai quand j'aurai réussi à débloquer ce d'allumeur, mais je crains que ça ne dépasse beaucoup mes compétences... |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 19:34 | |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 19:37 | |
| Bonsoir, tu devrais trouver le trou pour le passage de la pige de calage....
penses au cas ou tu ne le saurais pas que le vilebrequin, donc le volant moteur fait deux tours pour un cycle complet d'allumage
donc quand tu es calé à la pige tu peux aussi bien être sur le cylindre 1 que le 4 |
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Mer 22 Juil 2020, 21:37 | |
| Bonsoir, Vous avez bien fait d'insister, le trou est bien là, il était bouché et recouvert de la peinture du bloc! Oui, j'ai bien compris pour le rapport de 1 à 2 entre volant et allumage. La position "pigée" inclut bien les 7degrés d'avance initiale ? (donc avant le pmh, si j'ai bien compris) Encore merci pour votre aide et vos compétences ! |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Jeu 23 Juil 2020, 10:15 | |
| bonjour, pour moi ça correspond au point d'ouverture des vis platinées, donc du calage tenant compte de l'avance...
mais lors du calage, je recherche le régime de ralenti le plus haut que je considère comme le réel point de calage, donc point zéro du positionnement de l'allumeur par rapport à sa course de déplacements possible |
Luccio
| Sujet: Re: allumeur bloqué? Ven 24 Juil 2020, 16:36 | |
| Bonjour, Ça paraît fin à apprécier ! ...pour le moment toujours impossible de le mobiliser... |
| Sujet: Re: allumeur bloqué? | |
