| Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. | |
n2c_coxiste
Messages : 12 Date d'inscription : 23/05/2016
| Sujet: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Lun 23 Mai 2016, 10:53 | |
| Bonjour, je vois qu'on parle ici sur ce forum de banc Souriau, celui que j'ai récupéré est dénué de sa doc d'origine, doc que je voudrais trouver pour une remise en état, moteur principal HS. Quelqu'un ici aurait une piste? Merci par avance, Gregory PEERE standbugz@me.com(issu du milieu VW) |
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Lun 23 Mai 2016, 19:08 | |
| Bonjour pour ton moteur hs il faut voir avec un rebobineur |
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Jeu 26 Mai 2016, 14:05 | |
| c'est une ressource rare par chez nous, ils ont disparu.... Ou ne prennent que des chantiers très chers. non, le moteur d'entrainement sera extérieur à l’avenir,
par contre je voudrais bien trouver les documents. Merci, Greg.
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Jeu 26 Mai 2016, 20:12 | |
| Bonsoir, Tu aurais quelques photos de ce banc à mettre sur le forum ?
_________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Ven 27 Mai 2016, 07:35 | |
| bonjour, oui, je vais faire une galerie photo prochainement. il a eu un peu de peinture blanche de renversé dessus, c'est dommage. Greg.
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Dim 29 Mai 2016, 10:09 | |
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Dim 29 Mai 2016, 12:17 | |
| C'est dommage de ne pas le remettre en état , c'est un truc qui ne courre pas les rues...... Tu devrais demander des devis pour le moteur . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Dim 29 Mai 2016, 15:48 | |
| joli la bête et pas toute jeune, il ressemble a ceux utilisé a l'armée _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Lun 30 Mai 2016, 09:13 | |
| j'ai eu VASSAL au téléphone, super sympa, on a bien discuté, ils fabriquent encore des moteur pour la branche dans laquelle je bosse (nucléaire)
Par contre plus de fab de mmoteur type UNIVERSEL... donc un swap est possible avec un moteur tri et variateur, ça chiffre à 1000€. (aucun intérêt)
Donc soit je trouve un moteur VASSAL qui va bien en occasion, soit entrainement via une seconde courroie sur le plateau porte allumeur (moteur fixé à la potence)
Greg.
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Lun 30 Mai 2016, 09:22 | |
| Un rebobinage ne coûte pas un tel prix , même s'il y a des frais de port . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Bonjour un rebobinage te coutera moins cher , si tu veux , je peux me renseigner |
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Mar 31 Mai 2016, 09:42 | |
| bonjour, il ne s'agit pas simplement de rebobiner le rotor, le stator est totalement absent, ainsi que le porte balais... à moins de trouver un moteur similaire, je ne vois pas de solution. (économiquement viable j'entends) https://www.leboncoin.fr/bricolage/932864855.htmune piste mais aucune réponse à mes deux requêtes... Greg. |
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Jeu 02 Mar 2017, 10:01 | |
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Jeu 02 Mar 2017, 12:08 | |
| 13 000 / 15 000 tr/mn il y a de la marge La vidéo n'est pas très lumineuse En CC un variateur peut se résumer à un rhéostat , celui d'origine ne peut il pas servir ? ou faire une régulation de tension. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Jeu 02 Mar 2017, 17:18 | |
| Bonjour Greg je t'avais propose une doc il y a pas mal de temps deja , j'attends toujours une reponse ?.. |
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Sam 04 Mar 2017, 16:31 | |
| - Benhurburg a écrit:
- 13 000 / 15 000 tr/mn il y a de la marge
oui, vitesse max élevée, mais mieux vaut trop que trop peu. Je préfère le PWM au rhéostat qui est plus vieux que mon père... Au moins ça va fonctionner, de toute manière il faudrait avoir un sacré bol pour que le rhéostat soit utilisable ici. L'alim du moteur sera prise sur le 12V de la batterie utilisée pour alimenter le banc (ou 6V) Je ferai un effort sur l'éclairage au prochain coup 8-/ Greg. |
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Sam 04 Mar 2017, 16:32 | |
| - cambouis a écrit:
- Bonjour Greg
je t'avais propose une doc il y a pas mal de temps deja , j'attends toujours une reponse ?.. Oops..... tu avais envoyé un mp? |
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Sam 04 Mar 2017, 16:46 | |
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Sam 04 Mar 2017, 18:32 | |
| Bravo pour ce montage, qui peut intéressé du monde dans ton cas. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Sam 04 Mar 2017, 19:58 | |
| Bonsoir courroie crantee pour eviter le glissement ? |
n2c_coxiste
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. Dim 05 Mar 2017, 11:17 | |
| Oui, à haute vitesse (je n'ai pas encore mon pwm) le joint thorique part en miettes progressivement... à basse vitesse ça va mais vu le prix, autant prendre du cranté... |
| Sujet: Re: Banc Allumeur SOURIAU type 1115 & DOC manquante. | |
