| des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 | |
jfagc
Messages : 31 Date d'inscription : 22/04/2015 Localisation : Pyrenees Atlantiques
 | Sujet: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Ven 04 Mar 2016, 17:39 | |
| Bonjour Sur une Rosalie 8, je cherche a placer un robinet au moins temporaire même manuel en attendant de retrouver un robinet d'origine.La sortie du reservoir semble du filetage 16, mais il semble que l'on peut fixer un écrou plomberie 12x17 avec joint gaz qui devrait résister à l'essence (?). Quelqu'un a-t-il testé l’étanchéité de ce montage, Pourrais-je mettre un robinet de chasse d'eau (!) en essayant de trouver un clapet qui résiste à l'essence. (combien de temps pour qu'un clapet standard se détériore avec l'essence et ne ferme plus!) Ensuite je pourrai placer une durite en sortie avec un filtre en ligne. Si ca fuit dans le circuit, c'est tout le réservoir qui se vide!!! il me faut donc trouver une solution. je peux aussi mettre une durite très longue qu'on peut remonter au niveau du haut du réservoir! Des commentaires, des idées? Merci |
Messages : 1520 Date d'inscription : 11/03/2013 Age : 56 Localisation : Côte-d'or 21
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Ven 04 Mar 2016, 17:58 | |
jfagc
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Ven 04 Mar 2016, 19:43 | |
| Merci, c'est un peu aussi mon idée. Cela semble un montage avec des raccord a visser de plomberie montés au teflon (ca ca doit tenir) mais le robinet 1/4 de tour utilisé c'est un robinet spécial essence (il vient d’où) ou un petit robinet de plomberie standard ? |
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Ven 04 Mar 2016, 20:54 | |
| robinet e plomberie et il résiste jusque la _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
jfagc
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Ven 04 Mar 2016, 21:13 | |
| Merci de la reponse. pendant que j'y suis, d’où vient la vis banjo qui permet de conserver le filtre bocal, et qui semble vissée avec un mamelon sur le coude FF à visser. changement de diamètre ou pièce spécifique fabriquée par vous? |
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Ven 04 Mar 2016, 22:08 | |
| cette pièce est d'origine montée sur le filtre tecalemite  _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
jfagc
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Sam 05 Mar 2016, 16:10 | |
| Merci, mais je pense que je me suis mal expliqué, ou je ne comprends pas! Je parle de la vis tube à l’entrée du filtre qui relie le filtre et le robinet. Dans le robinet ce tube fait partie integrante du robinet et est fermée a son extremité par un ecrou borgne. Cette partie ne semble pas pouvoir etre desolidarisée du robinet ( au moins dans mon robinet). Dans votre cas avez vous pris une vis identique à la vis de sortie du filtre? Mille excuse si je ne suis pas clair. cdlt |
Messages : 879 Date d'inscription : 14/03/2013 Age : 70 Localisation : dordogne
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Sam 05 Mar 2016, 16:30 | |
| Bonjour ce tube n'est pas demontable |
Messages : 951 Date d'inscription : 11/03/2013 Localisation : Limousin
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Sam 05 Mar 2016, 16:50 | |
| - citro21 a écrit:
Sur cette photo on voit que ce tube est vissé. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Sam 05 Mar 2016, 18:58 | |
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Sam 05 Mar 2016, 19:40 | |
jfagc
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Sam 05 Mar 2016, 22:00 | |
| Merci, encore une question, après j’arrête. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps!!!! et j'ai réussi à mettre une photo.  |
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Dim 06 Mar 2016, 12:28 | |
| Coude et réduction plomberie et les Bandjo récupération sur d'anciens carburateurs. Pour les question j'espère que ce sera pas la dernière car c'est toujours un plaisir de répondre et il n'y a pas de question bête chez nous _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Dim 06 Mar 2016, 15:31 | |
| Bonjour pour le banjo , ceux des filtres GO ?? a voir si c'est le meme pas |
jfagc
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8 Dim 06 Mar 2016, 17:10 | |
| Merci, je vais me mettre en chasse, en attendant je vais faire robinet durite et filtre en ligne. ca me permettra facilement de faire tourner le moteur. |
 | Sujet: Re: des idees pour un robinet d'essence Rosalie 8  | |
