| Fuite robinet d'essence | |
Bacchus30
Messages : 2 Date d'inscription : 03/05/2021
| Sujet: Fuite robinet d'essence Mar 04 Mai 2021, 12:48 | |
| Bonjour, Je restaure depuis peu une C4g MFP de 1932, et ne trouvant pas la pièce qui me manque sur mon robinet d'essence qui est le même que sur les rosalies, je souhaiterai savoir si vous saviez par quoi la remplacer pour faire l'étanchéité . Il s'agit de la pièce 88969 qui entre dans le réservoir. Un grand merci pour votre aide Isabelle |
Messages : 1298 Date d'inscription : 11/03/2013 Localisation : Limousin
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mar 04 Mai 2021, 12:58 | |
| Citro21 devrait probablement te renseigner dans la journée. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 05 Mai 2021, 08:05 | |
| OUPS avec du retard. Le robinet d'origine est une grosse galère, même avec du neuf je ne suis pas arrivé a faire quelque chose ou j'ai pas trop insisté. Moi j'ai fait que copier ce qu'un ami a fait sur ca C4G. je te met ca en image _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 05 Mai 2021, 08:12 | |
| Sur la C4G, robinet 1/4 de tour de plomberie avec manette fabrication maison et le tout peint en noir par la suite. modif faite il y a plus de 20 ans et toujours là _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 05 Mai 2021, 08:15 | |
Bacchus30
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 05 Mai 2021, 11:26 | |
| [quote="citro21"]Sur la C4G, robinet 1/4 de tour de plomberie avec manette fabrication maison et le tout peint en noir par la suite. modif faite il y a plus de 20 ans et toujours là Merci beaucoup pour l'info et les photos mais quel dommage de devoir se séparer de ce joli robinet... Bonne journée Isabelle |
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 05 Mai 2021, 13:23 | |
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 05 Mai 2021, 20:04 | |
| Il faudrait se pencher dessus voir si une modif fiable peut y être apportée, moi j'en ai trouvé un neuf et au premier montage il ne fuyait pas et il s'est mis à fuir, le copain lui aussi sur sa C4G avait renoncé. Mon robinet d'origine neuf dans ça boite était pourtant bien beau. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Jeannot 33
Messages : 20 Date d'inscription : 28/06/2015 Age : 78 Localisation : Gironde
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Jeu 20 Mai 2021, 08:05 | |
| - citro21 a écrit:
- Sur la C4G, robinet 1/4 de tour de plomberie avec manette fabrication maison et le tout peint en noir par la suite. modif faite il y a plus de 20 ans et toujours là
Bonjour Citro21, Bien vu le système; Sortie du réservoir en 12/17, Robinet idem, Ensuite problème, la vis banjo n'a pas le même filetage, beaucoup de jeu ! |
Pierrot
Messages : 47 Date d'inscription : 02/06/2023 Age : 61 Localisation : Hte Savoie
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 27 Déc 2023, 18:20 | |
| Bonsoir, je voudrais savoir comment fonctionne le robinet d origine?Il me semble que dans n'importe quelle position l essence passe toujours Qui pourrait me renseigner? Merci Pierre |
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Jeu 28 Déc 2023, 08:40 | |
| si l'essence passe toujours c'est le joint qui est hs Le principe est rondelle et joint supérieur et rondelle et joint inférieur _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Jeu 28 Déc 2023, 09:40 | |
| j'ai essayé sans succès de refaire les joint en liège comme a l'origine et il fuyait toujours, un ami a réussi a me le refaire avec des joint en nitril. Je vous en dirai plus quand je l'aurais recupéré. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Pierrot
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Jeu 28 Déc 2023, 11:58 | |
| Ah je me demandais parce qu'en fait il n'y a que 2 positions sur la tige...bon je verrai ce n'est pas encore étanche mon robinet |
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Jeu 28 Déc 2023, 13:04 | |
| Fermé, ouvert, réserve _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
daniel
Messages : 20 Date d'inscription : 16/02/2023 Age : 72 Localisation : SEINE ET MARNE
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 13 Mar 2024, 08:26 | |
| Bonjour à tous, Bonjour Citro21, Dans ton message du 5 mai 2021, tu nous montres le montage de ton robinet d'essence 1/4 de tour en remplacement de celui d'origine. Je vais faire comme toi (c'est moins "beau", mais ça marche semble t'il très bien et sans fuite). Comment est monté le raccord sur le réservoir ? Est-il soudé (au risque de me faire exploser la tête) ou vissé avec contre écrou ? Merci |
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 13 Mar 2024, 09:37 | |
daniel
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence Mer 13 Mar 2024, 14:51 | |
| Sujet: Re: Fuite robinet d'essence | |
