| Pression d'huile | |
rosalie48
| Sujet: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 10:33 | |
| Nouveau jour nouvelle interrogation...
niveau d'huile ok sur la jauge mano du tableau de bord révisé. le seul truc que je n'ai pas démonté c'est le bidule sur le bloc moteur.
lorsque je met le moteur en route l'aiguille monte direct tellement loin à droite que je ne la vois plus.
question : - qu'affiche en valeur le mano de vos tableaux de bord en pression d'huile ? - comment faire pour identifier et résoudre le souchiiiii si souci il y a. La pression au démarrage est peut-être normalement élevée lorsque l'huile est froide ?
| Sujet: Re: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 14:13 | |
| Bonjour Nouvelle réponse 2,5 bars à froid et 2 bars à chaud. La pression se règle, mais avant contrôle le mano, c'est possible avec de l'air comprimé, tu lui envoies 1 ou 2 bars et tu vérifie la valeur lue. |
rosalie48
| Sujet: Re: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 14:25 | |
| 2,5 bars... a oui il doit y a voir beaucoup trop de pression dans le ventre de mémère. La pression se règle par le capteur sur le bloc moteur ? ça se règle à chaud ou a froid ? |
| Sujet: Re: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 18:40 | |
Messages : 667 Date d'inscription : 22/03/2013 Localisation : près de Reims
| Sujet: Re: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 18:46 | |
| bonsoir, pour visualiser la chose 470 149 rondelle cuivre du clapet de décharge 470 241 douille cuivre du clapet de décharge 470 242 clapet de décharge 470 150 bouchon acier du clapet de décharge |
| Sujet: Re: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 19:34 | |
| quand a la pression la plus part des doc ne sont pas plus clair que ca moi j'ai 3,5 a froid _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 20:01 | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 20:20 | |
rosalie48
| Sujet: Re: Pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 20:28 | |
| On part donc sur une pression à chaud de 2,5kg. Ce qui placera l'aiguille du mano verticale. Je vous tiens a l'huile la semaine prochaine pour vous dire si j'ai réussi a régler ça |
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 31 Jan 2021, 08:04 | |
| Sur la mienne la partie coulissante du régulateur de pression était grippée. C'est simple à démonter et à régler. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
rosalie48
| Sujet: Re: Pression d'huile Ven 12 Fév 2021, 19:38 | |
| Voila, démontage effectué. En effet c'etait grippé dedans. Dévissage du cache, retrait du joint. Ensuite retirer la goupille. Dévisser. Attention ne pas visser ou dévisser en ayant sorti le pas de vis central au risque de le tordre et ne plus pouvoir revisser. À l'interieur un petit ressort qui pousse un petit piston troué. |
| Sujet: Re: Pression d'huile Ven 12 Fév 2021, 19:56 | |
| pour les propriétaire de C4G ce régulateur de pression d'huile ce monte et fonctionne bien mieux, un ami qui a une C4G a eu quelques souci avec ca C4G et a monté un régulateur de rosalie et plus de problèmes. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Pression d'huile | |
