- citro21 a écrit:
- Il baille, oui c'est dans les arrondi qu'il rebique et pas facile a régler le problème le chauffer pour le mettre en forme ne fait rien la seule solution est d’insérer une petite plaque laiton fin découpée spécialement pour ça
Le problème de hauteur serai pas par l'oublie du joint entre la charnière et la caisse car il est épais
le cadre n'est pas monté sur la voiture car je veux solutionner la qualité du montage du joint avant toute chose...
restera à voir le cadre assemblé et joint monté correctement ce que ça donne par rapport à la caisse
un petit compte rendu des constats et de ce que j'ai fait....
pour commencer, les barres de profils vendues sont de qualité aléatoire....j'en ai acheté deux et la deuxième les pliages sont pas très beaux....
je finirai un jour de façonner un cadre ayant fabriqué un outillage et pris quelques repères pour obtenir un résultat satisfaisant je pense...
Mais le temps passant très vite et le papy pas toujours au mieux de sa forme j'ai achete un cadre pour gagner du temps...
La qualité du cadre dépend bien sur un peu du profil et surtout de la manière de façonner les arrondis...
la partie queue d'aronde est plus ou moins bonne selon le profil de base, mais le joint passe à peu près bien
par contre dans les arrondis le tout s'écrase, se resserre, bref se déforme un petit peu...mais en forçant le joint passait...
j'ai fini par me faire une sorte de pied de biche avec un vieux ciseau à bois pour corriger les défauts du profil
J'ai fait pas mal d'essais en tirant et poussant simultanément le joint et ai toujours eu le joint " lisse " , tendu et jamais comme tu le décris Eric
avant que tu en parles j'avais chauffé également et ça ne donnait rien....
Je me suis rapproché de Sylvain qui a eu une autre approche consistant à engager une lèvre du joint et pousser sur l'autre pour l'engager dans la queue d'aronde du profil
Dans les deux cas mon joint était " lisse ", pas ondulé, mais bien sur la partie ext de la grande lèvre étant tendue le joint bascule vers l'intérieur ou l'extérieur sans revenir en place...
le résultat ne me satisfaisant pas je me suis décidé de chauffer à nouveau...le joint étant engagé dans le cadre...
j'ai placé le cadre sur des briques réfractaires ( histoire de ne pas chauffer autre chose, rien de plus )
engagé une épaisseur d'amiante ( qui étaient sous le plancher ) entre les deux lèvres du joint et une autre en dessous pour relever le tout
j'ai ensuite chauffé à 350° puis laissé refroidir tranquillement et ça fonctionne !!!!
je peux pousser le joint d'un coté ou de l'autre il revient à sa place....
