| Cale-porte Rosalie8 | |
daniel
Messages : 20 Date d'inscription : 16/02/2023 Age : 72 Localisation : SEINE ET MARNE
| Sujet: Cale-porte Rosalie8 Sam 13 Avr 2024, 19:47 | |
| Bonjour, Je cherche sans succès depuis longtemps les cale portes pour ma Rosalie8. Si quelqu'un a ça à vendre je l'en remercie. . Daniel |
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Lun 15 Avr 2024, 08:47 | |
| pas facile d'en trouver en bon état. la solution est de les refaire soit dans de l'alu soit en résine par imprimante 3D _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
daniel
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Lun 15 Avr 2024, 09:25 | |
| Bonjour Citro21, En effet les fabriquer serait une solution mais: -J'en avais 3 que j'ai passé à un ami pour les reproduire mais ça fait 2 ans ! et toujours rien (je n'ai donc plus de modèle). - L'alu ou la résine seront t'ils suffisamment résistant à l'usage ? Bonne journée et merci pour ta réponse Daniel |
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Mar 16 Avr 2024, 11:46 | |
| oui a l'origine c'est du zamac pas tres robuste. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Mar 16 Avr 2024, 11:51 | |
| Il y a plusieurs modèle, met 2 ou 3 cotes que je regarde si j'en ai _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
daniel
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Jeu 18 Avr 2024, 07:40 | |
| Bonjour Citro21, Belle surprise ! J'ai reconnu ceux de la seconde rangée à droite. Je ne peux pas te donner les cotes car je n'ai plus les modèles. Je vois que les pièces se logent dans un réceptacle en tole. Je ne le savais pas ! Je t'adresses les photos des trois pièces que j'avais mais que je vais essayer de récupérer ainsi qu'une photo des trous des montants. Merci pour ton aide Daniel |
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Jeu 18 Avr 2024, 10:02 | |
| coucou Daniel
ce qui est représenté sur tes photos est différent du modèle que Eric a mis en photo.....
et ce modèle d'Eric identique à ce que j'ai est celui propose par le Belche....
je regarderai pour prendre en photo le logement sur les montants de portières, mais je pense que ERIC est plus à même que moi pour définir si il y a plusieurs modèles et adaptabilité de pièces...
c'est la totalité des coins dont tu as besoin ? vu que tu as confié 3 pièces ? car tu roulais avec ta voiture, non ? |
daniel
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Jeu 18 Avr 2024, 15:42 | |
| Merci Papytravaux mais c'est le type de Citro21 qu'il me faut. J'ai déjà vu avec Eric (le belch)mais c'est trop compliqué). Je pense que Citro21 va m'en prêter comme modèle si il en a. A plus et merci Daniel |
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Jeu 18 Avr 2024, 17:23 | |
| coucou, j'avais l'impression sur ta photo que le logement était plus grand, mais non c'est comme sur ma voiture......c'est un peu plus que la hauteur de deux coins.. je peux te faire un dessin côté complètement si tu le souhaites sur la base de pièces neuves |
daniel
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Jeu 18 Avr 2024, 19:16 | |
| Merci Papytravaux, Il me semble que sur ta photo les coins sont abimés et curieusement placés. Avant toutes choses, je vais ce que va me dire Citro21. Merci beaucoup Daniel |
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Jeu 18 Avr 2024, 20:51 | |
| oui, sur la photo les coins sont abimés.....ce sont ceux qui étaient sur la voiture et que j'ai retiré lors du sablage....
mais -j'ai les pièces neuves -j'ai également un dessin avec relevés de côtes que j'ai vu ces derniers jours et dois retrouver ou à défaut refaire....
quoi qu'il en soit, pour des re fabrications - soit tu procèdes par moulage / fonderie à partir d'un modèle - soit tu usines ou réalises des impressions 3D d'après des côtes
le fait que ERIC te fournisse des modèles ne dispensera pas le fait de procéder d'une des 3 façons ci dessus
daniel
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Jeu 18 Avr 2024, 21:06 | |
| Papytravaux, c'est pas Eric c'est Citro21 qui a des modèles |
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 Jeu 18 Avr 2024, 21:20 | |
| - daniel a écrit:
- Papytravaux, c'est pas Eric c'est Citro21 qui a des modèles
c'est parce que tu n'es pas encore assez intime avec lui mais tu peux compter sur lui sans souci |
| Sujet: Re: Cale-porte Rosalie8 | |
