| fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse | |
yo84
Messages : 47 Date d'inscription : 02/09/2020
| Sujet: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Mer 02 Sep 2020, 13:46 | |
| Bonjour à toutes et à tous je suis nouveau sur le forum et rencontre un problème dans la restauration de ma rosalie Model 10AL de 1933 Je viens de récupérer mon moteur de chez le rectifieur qui notamment a tout nettoyé et contrôlé , changé les pistons et donc refait à neuf le moteur Par contre il n'a pas éprouvé la culasse j'ai remis le circuit d'eau avec son radiateur et au remplissage à froids sans démarrer je constate une fuite sur de liquide de refroidissement sur plusieurs écrous de la culasse. Je précise que le joint de culasse est neuf mais pas les gougeons ni les rondelles et les écrous borgnes de culasse Le rectificateur me dit que cela vient certainement du serrage. il me propose de mettre des écrous et rondelles neufs et de procéder à un nouveau serrage en 2 temps et un troisième contrôle moteur chaud Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Je vous précise que j'ai fait un essai de démarrage de la voiture pendant 1 minute seulement après avoir rempli le moteur d'eau mais sans le radiateur c'est au montage radiateur et remplissage du liquide que j'ai constaté ce problème moteur à l'arrêt donc pas en charge depuis. Merci de votre aide car après plus de 300 heures de travail je m'apprêtais à remonter la carrosserie repeinte et j'avoue que là c'est plutôt une mauvaise nouvelle je pourrai vous poster des photos ce soir pour visualiser les fuites à froid merci de votre aide précieuse yo84 |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 07:44 | |
| Bonjour, oui , problème connu , j'ai eu le même cas sur la mienne. J'essaie de me souvenir et je te donne ma solution en fin de matinée. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 09:08 | |
| Merci BEN
J'avoue que j'attend avec impatience ta réponse La culasse n'ayant pas été éprouvée je ne vois pas d'autres pistes au problème que
- joint de culasse neuf de chez depanauto défectueux - Mauvais couple de serrage - ou culasse poreuse
Car je ne comprend pas comment du liquide peut arriver jusque là
cordialement
yo 84 |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 10:33 | |
| Encore à préciser mais il me semble que le liquide remonte le long du goujon et passe par le filetage de l'écrou borgne. Une chose est sur j'ai fait des rondelles plates en laiton et je dois avoir mis de la pâte à joint sur les filetages. Il faut aussi que les écrous soient serrés au couple . Il est à noter que les écrous borgne sont en réalité des écrous avec une capsule rajoutée qui se déboîte si tu passes un taraud dans le filetage . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 10:49 | |
| Merci ben,
j'avais envisagé cette solution Par contre c'est quand même pas normal que cela fuit comme cela à froid à cette endroit sans pression d'aucune sorte normalement on doit pas avoir de liquide au niveau des gougeons et de leur écrous si la culasse est bonne.
- J'ai commandé des écrous borgnes et rondelles chez depanauto Je pense que l'on va refaire un essai avec ces nouveaux éléments et avec un serrage au couple approprié si cela ne marche pas le rectifieur éprouvera la culasse. Mais bon on sera obligé de changer alors le joint de culasse. En espérant que cela ne vienne pas d'une culasse trop abimée car pour en retrouver une là cela ne vas pas être coton.
yo84 |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 11:32 | |
| Après renseignements les rondelles sous les écrous sont d'origine en cuivre. A l'arrêt le niveau d'eau dans le radiateur est plus haut que le moteur , rien n'empêche l'écoulement. mais je pense qu'il est inutile de chercher les fuites ailleurs.
Pour trouver une culasse je pense que ça ne serait pas un problème . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 11:39 | |
| Ok Ben,
Je te tiens au courant de l'avancée sais si d'autres rosalistes ont eu ce problème et ont adopté la même solution que toi aurais-tu les couples de serrages et la procédure par hasard car je trouve plusieurs infos différentes ???
Merci pour ton aide Y084 |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 11:42 | |
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 12:02 | |
| merci ben
pour tous ces renseignements j'essaye tout cela et te tien au courant yo84 |
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 20:58 | |
| Ben, Désolé de te solliciter à nouveau mais tu précisais de ne pas utiliser la pâte à joint bleu
laquelle préconises tu : marque ,référence????
merci d'avance YO84
Photos avant et après |
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 03 Sep 2020, 21:11 | |
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Mar 08 Sep 2020, 18:11 | |
| Bonjour à tous et à Ben
J'ai solutionneé mon problème avec des écrous borgnes et rondelles neuves et un serrage au couple selon mémento technique citroen
Plus de fuites à froid et surtout pas de fuite moteur tournant
encore merci
YO 84 |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Mar 08 Sep 2020, 20:01 | |
| - yo84 a écrit:
- Ben,
merci d'avance YO84
Photos avant et après Bonsoir, Celle que je préfère est Dirko . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Mar 08 Sep 2020, 20:42 | |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Mar 08 Sep 2020, 22:17 | |
Messages : 190 Date d'inscription : 07/12/2014 Localisation : drome
| Sujet: re fuite du liquide de refroidissement Mer 09 Sep 2020, 22:00 | |
| Bonsoir Je suis perplexe ,si le liquide remonte jusqu'aux écrous de culasse ,,je ne vois que deux origines possibles ,soit la culasse ou le plan de joint sont voilés et le joint ne plaque pas bien, dans cette hypothèse le liquide se propage jusqu'aux goujons et remonte jusqu'aux écrous ,soit les goujons ont été montés sans produit d'étanchéité type loctite ou similaire . si tes goujons sont humides ils vont s'oxyder , et le jour ou tu devras déculasser, la rouille des goujons aura fait corps avec la culasse et la tu souffriras pour déculasser . Assure toi que le rectifieur a bien mis du produit d'étanchéité à chaque goujon. Cordialement |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Jeu 10 Sep 2020, 08:29 | |
| salut je suis de retour de vacance ou internet est une vue de l’esprit. je vois que tout a été dit a ce sujet juste , si tu as d'autre photos de ta 10 AL qui semble au vu de ça calandre une 1932 mais a voir _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
roadstera91
Messages : 14 Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Ven 11 Sep 2020, 10:14 | |
| - Giannone a écrit:
- Bonsoir
Je suis perplexe ,si le liquide remonte jusqu'aux écrous de culasse ,,je ne vois que deux origines possibles ,soit la culasse ou le plan de joint sont voilés et le joint ne plaque pas bien, dans cette hypothèse le liquide se propage jusqu'aux goujons et remonte jusqu'aux écrous ,soit les goujons ont été montés sans produit d'étanchéité type loctite ou similaire . si tes goujons sont humides ils vont s'oxyder , et le jour ou tu devras déculasser, la rouille des goujons aura fait corps avec la culasse et la tu souffriras pour déculasser . Assure toi que le rectifieur a bien mis du produit d'étanchéité à chaque goujon. Cordialement Je ne suis d'accord avec ces hypotheses . J'ai eu le cas sur mon moteur de C6 G . L'eau passait au niveau du filetage des goujons dans le bloc . Je les ai monté avec un peu de pate d'étanchéité au niveau du filet . Il n'y a plus aucun probleme ni fuite . |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Ven 11 Sep 2020, 14:40 | |
| Bonjour, au cas ou tu n'aurais pas vu ton moteur ouvert.... c'est un moteur qui avait été refait et n'avait tourné qu'au garage la voiture n'ayant jamais pris la route... il y avait une forte oxydation entre goujons et culasse qui faisait qu'elle était difficile à sortir.....et je ne pense pas être un cas isolé... les trous taraudés dans le bloc pour recevoir les goujons sont de mémoire débouchant dans le circuit d'eau du bloc.. l'étanchéité passe par ( certaines infos sont déjà données, mais je fais un récap global ) - nettoyage des filetages ; taraud, filière au besoin et dégraissage - montage des goujons à la pâte ou comme je l'ai fait au frein filet pour rendre étanche - montage de rondelles en cuivre de préférence neuves après chaque démontage... le cuivre est choisi parce qu'il se déforme, se place lors du serrage....le remontage peut ne pas permettre de retrouver une bonne portée.. - montage des écrous borgnes type origine , en bon état ils sont assez étanches...ou des " modernes " pourquoi pas ... |
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Dim 13 Sep 2020, 12:38 | |
| Re bonjour à tous, Comme indiqué j'ai solutionné mon problème avec : - écrou borgnes neufs - rondelles cuivre neuves - serrage en 2 fois aux couples indiqués dans le mémento technique citröen
Plus de fuites à froids ni en essai moteur chaud
Je n'ai donc pas mis de loctite sur les filetages
encore merci à tous je vais pouvoir continuer le remontage
cdlt YO84
yo84
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Dim 13 Sep 2020, 12:42 | |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse Dim 13 Sep 2020, 17:18 | |
| Bonjour, oui, j'avais lu ton message....
c'était juste pour une prochaine fois pour qui lira ces messages, essentiellement de Ben et citro
pour mettre du locktite dans de bonnes conditions....sur le bloc moteur bien sur, il aurait fallu déculasser car c'est au montage lorsque c'est accessible pour nettoyer les filets que c'est réellement efficace... |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement par écrou de la culasse | |
