Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 réglage train avant roadster
2 participants
réglage train avant roadster Empty
MessageSujet: réglage train avant roadster   réglage train avant roadster EmptyMer 24 Mar 2021, 19:08
voici une photo de la tête de la barre d'accouplement permettant le réglage du pincement .
La vue éclatée correspond au montage préconisé sur la revue technique en ma possession ,ma question : quelle pression peut on appliquer sur ce ressort ,son rôle je suppose consiste à absorber les chocs , notamment lorsque la roue tombe dans un nid de poule mais peut être aussi pour régler le pincement.
lorsque l'écrou  de serrage arrive au contact et que toutes les pièces sont en place ,combien de tours d'écrou préconisez vous ? et combien de mm de pincement au niveau des tambours .
Merci pour votre réponse .réglage train avant roadster Img_5510
MessageSujet: Re: réglage train avant roadster   réglage train avant roadster EmptyMer 24 Mar 2021, 20:29
De mémoire car ca fait longtemps ,  J'ai juste approché les deux demie coquille contre la rotule pour ne pas avoir de jeux et le ressort fait le reste
pour le pincement:
http://www.citroen-rosalie.fr/docs/technique_reglage_parallelisme.pdf
Aucune consignes de serrage sur le dictionnaire de réparation de C4 qui est sensiblement le m^me montage
» train avant roadster C4 G
» reglage du train avant torpedo10 B a roues avant independantes
» TRAIN AVANT ROSALIE 10B
» butée de reglage du train avant des modeles 10 B
» train avant 10 B
