| Carburateur Rosalie | |
Marion
Messages : 7 Date d'inscription : 25/03/2021
| Sujet: Carburateur Rosalie Jeu 25 Mar 2021, 12:06 | |
| Bonjour à tous,
Je possede une Rosalie 10 de 1935, je l'ai donné en peinture et je pense que l'on m'a changé le carburateur car elle ne demarre plus Pourrais-je avoir une ou plusieurs photo du carburateur d'origine et la référence . Merci par avance pour votre aide |
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Jeu 25 Mar 2021, 14:17 | |
| 1934/1935 sont des dates charnière et il ce peux que la date ne soit pas celle de production, le moteur est un Latéral ou culbuté ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Marion
| Sujet: Carburateur Rosalie Jeu 25 Mar 2021, 14:50 | |
| Re,
C'est un lateral Merci |
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Jeu 25 Mar 2021, 15:09 | |
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Jeu 25 Mar 2021, 15:11 | |
| le 30AKV a une forme différente et un joint de cuve Espèrent avoir répondu a votre question et vous revoir sur le forum avec quelques détails voir photos de votre rosalie A+ _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Marion
| Sujet: Carburateur Rosalie Ven 26 Mar 2021, 17:55 | |
| Merci pour votre aide, mais je suis nul en mécanique.
Je vous joint des photos du carbu qui est actuellement sur la voiture, est-ce un carbu qui va sur une Rosalie mon mécano à des doutes ! |
Marion
| Sujet: Carburateur Rosalie Ven 26 Mar 2021, 17:56 | |
| Je n'arrive pas à envoyer les photos |
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Ven 26 Mar 2021, 18:08 | |
Marion
| Sujet: carbu rosalie Ven 26 Mar 2021, 18:37 | |
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Ven 26 Mar 2021, 20:33 | |
| Il ne faut pas confondre HéBERGER une image (qui se trouve sur ton ordinateur ) et insérer une image ( ce 2eme choix peut être utilisé pour insérer une image trouvée sur google par exemple (clic droit copier l'adresse de l'image pour avoir l'url de l'image à insérer) ) _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Sam 27 Mar 2021, 08:52 | |
| Cela ressemble fortement a un 30BF pas de rosalie starter avec arrivée du câble pas le même mais un 30BF ,mais pour cela il te faux regarder sur le coté pour t'en assurer et ensuite il faux démonter et vérifier que les gicleurs correspondent bien a une 10cv ces carburateur ce montaient sur d'autres auto voir même tracteur Il y a aussi un marquage sur l'arrière Starter différent mais qui ce monte _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Marion
| Sujet: carbu rosalie Sam 27 Mar 2021, 10:32 | |
| Re La c'est envahie de photos (lol) Par contre je n'ai pas compris ta phrase "cela ressemble fortement .........." Donc si j'ai bien compris le carbu que je t'ai envoyé est bien pour une Rosalie 10 ? Je te mets la photo de la bête |
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Sam 27 Mar 2021, 13:26 | |
| Non vu comme ça il ressemble mais ci c'est un 26 par exemple, c'est pas le bon il faut que soit indiqué dessus 30 et par la suite vérifier les givleurs _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Rosalie33
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Sam 27 Mar 2021, 22:03 | |
| Bonsoir , pour moi ,il s'agit bien d'un carburateur de rosalie .Le problème est que le starter est mal monté .Il faut lui faire un quart de tour au niveau des 4 petites vis .La fixation du câble du starter doit être en bas à gauche ( côté auvent ) . [/quote] |
suisse
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Dim 28 Mar 2021, 08:08 | |
| Bonjour Voilà une photo du carbu 30BFVD monté sur ma Rosalie 10A de 1933 On voit bien le montage du starter. Suisse
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie Dim 28 Mar 2021, 08:54 | |
| Oui tu as raison il faut juste le faire pivoter, mais il faut s'assurer que ce soit bien un 30 et que les gicleurs soient bien pour la 10 cv _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Marion
| Sujet: Carburateur Rosalie Lun 29 Mar 2021, 18:28 | |
| Bonjour, merci à tous pour vos conseilles que je transmets au mécano. Je vous tiens au courant des suites. Amicalement |
| Sujet: Re: Carburateur Rosalie | |
