| Carburateur 30BFVD Rosalie | |
dhybryda
Messages : 6 Date d'inscription : 17/03/2022
| Sujet: Carburateur 30BFVD Rosalie Ven 16 Sep 2022, 13:36 | |
| Bonjour ! Pour la première fois depuis la rénovation, j'ai allumé ma Rosalie pour la première fois. Malheureusement, il ne réagit pas à la vis de réglage du ralenti, consomme beaucoup de carburant et lorsqu'il passe dans le dernier mode, il s'éteint (photo 1) et lorsqu'il reste au milieu (photo 2) alors il fonctionne. Pouvez-vous m'aider d'une manière ou d'une autre? |
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Ven 16 Sep 2022, 18:25 | |
| Mauvais montage du starter!!! De mémoire il y a moyen de mal le montrer _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Sam 17 Sep 2022, 17:56 | |
| Bonjour Peut être que cette documentation peut aider à vérifier le bon montage du starter: A bientôt Jean Claude |
dhybryda
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Lun 19 Sep 2022, 07:27 | |
| Merci pour le conseil, j'ai vérifié le montage du starter et tout est comme il se doit, après avoir changé le starter, la voiture ne démarre plus. Toujours à la recherche d'aide, peut-être que quelqu'un d'autre a des idées ? Mon carburateur ne répond pas à la vis de réglage ; ( |
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Lun 19 Sep 2022, 09:40 | |
| le plus souvent cela est dû à une prise d'air . Comprendre pourquoi le travail sur le carburateur fait que ça ne démarre plus _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Jeannot 33
Messages : 20 Date d'inscription : 28/06/2015 Age : 78 Localisation : Gironde
dhybryda
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Lun 19 Sep 2022, 10:17 | |
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Lun 19 Sep 2022, 12:06 | |
Cette vis ne concerne pas le réglage de ralenti et à mon avis n'a rien à faire là , les vis pointeau de réglage ralenti et richesse sont normalement enfilėes dans un ressort qui les maintient en position de réglage.
Sur ce forum qui est bien documenté, tu peut accéder à une documention sur les carburateur de type BF dans accès docs ...mécanique....rosalie....circuit d'essence.....solexbf ff if notice de réglage Il y a les descriptions et explications concernant le reglage de ton carburateur.
Bonne continuation
Jean Claude |
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Lun 19 Sep 2022, 12:43 | |
dhybryda
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Mar 20 Sep 2022, 08:33 | |
| Benhurburg malheureusement mais ça ne m'a pas aidé Existe-t-il des joints pour mon carburateur ? |
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Mar 20 Sep 2022, 09:03 | |
| En général on les découpe dans des feuilles de papier à joints. Sinon voir du côté des revendeurs habituels pour anciennes. As tu été voir la doc indiquée par JCF83 ? http://www.citroen-rosalie.fr/ _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Mar 20 Sep 2022, 11:32 | |
| Pas de joints mise a part celui sur la pipe d'admission _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
dhybryda
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Mar 20 Sep 2022, 14:03 | |
| Réussi à !! Je vous remercie pour votre aide;) Je vous explique déjà ce qu'il s'est passé, mon carburateur était très fatigué alors j'ai poncé toutes les surfaces planes pour qu'elles soient régulières et j'ai ajouté des joints. |
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Mar 20 Sep 2022, 15:16 | |
| - Benhurburg a écrit:
- le plus souvent cela est dû à une prise d'air .
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Mer 21 Sep 2022, 20:48 | |
| Vérifier si pointeau gicleur etc sont les bons cette vis est bien la vis de ralenti et est bien la sur le 30BF mais il lui manque le ressort. La bonne vis ?? Pas au même endroit sur le VAFD _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Jeu 22 Sep 2022, 16:43 | |
Ok autant pour moi ,le réglage de richesse au ralenti est bien là sur ce carburateur
Merci Eric pour avoir corrigé l'info
A bientôt
Jean Claude |
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie Jeu 22 Sep 2022, 19:53 | |
| A vrai dire tu m'a mis le doute _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Carburateur 30BFVD Rosalie | |
