| fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD | |
andr71
Messages : 20 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 70 Localisation : St Christophe en Brionnais
| Sujet: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Dim 25 Fév 2024, 10:41 | |
| Bonjour Problème Carburateur soles 30FAVD Rosalie 8 de 1934 Dès que j’arrête le moteur au ralenti ,le carburateur fuit quelque gouttes d'essence surtout à froid ,sachant que j'ai réviser le carburateur pointeau neuf, j'ai baissé le niveau de cuve au maximum ,vérifier tube émulsion ,gicleur etc.... y en a t’il parmi vous qui ont le même problème ou es normal ?
cordialement André
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Dim 25 Fév 2024, 12:04 | |
| il fuit quand l'auto est au ralenti ou a l’arrêt ? Il semble que tu es fait le tour des causes possible de fuite ( niveau de cuve trop haut, pointeau qui ferme mal ou pas le bon pointeau, flotteur qui ce coince ou percé, trop de pression a la pompe a essence) Quand on regarde la coupe d'un carburateur les causes de fuite a l’arrêt sont peux nombreuse. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 08:36 | |
| Merci pour votre réponse, c'est moteur à l'arrê que quelques gouttes s'écoule pendant 10 secondes environ,le pointeau est neuf , floteur bon 26 gr , niveau cuve au plus bas ,sur la Rosalie 8 le réservoir est en charge,si je laisse le robinet d'essence ouvert je n'ai pas de fuite Elle tourne bien,ralentie bon , troue à l'accélération au passage du ralenti à l'accélération ,mais c'est roulable,on dirait de l'essence qui est imbrulé
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 08:56 | |
| PS sur la pipe d'admission j'ai un tuyau qui a été boucher et un bouchon à quoi sert il? |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 09:49 | |
| Bonjour, une piste potentielle sur mon carbu lors du démontage la zone indiquée par la flèche était obturée partiellement par ce que j'avais pris pour un joint qui était pourri... j'en ai mis un en bon état et j'avais également une fuite à l'aspiration du carbu à l'arrêt une fois cet espace resté libre , nettoyé, le problème a disparu.......il y avait tout simplement siphonnage de la cuve |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 17:40 | |
| Bonjour Non ce n'est pas obturé il n'y a pas de joint, parcontre le tube d'aspiration en cuivre donc modifié et il n'a pas de petit trous sur le côté et es là bonne longueur ?? |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 18:30 | |
| Es bien le bon corps de starter pour carburateur 30VAFD bi stater ? |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 20:05 | |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 20:14 | |
| Moi aussi j'ai un doute j'ai regardé sur le cite les éclaté de pièce pour se type de carbu ont dirait que ça ne correspond pas parcontre je ne vois pas de petit trou sur le tube d'émulation du starter |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 21:18 | |
| Parcontre le bi starter fonctionne bien tireré à fond puis à mis course , Parcontre à froid elle tiens très bien le ralenti sans starter |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 21:43 | |
| Le problème c'est que si il est mal monté ou un problème d'étanchéité au niveau des plque, il y a une aspiration avec un surplus d'essencedans cette partie du carburateur d'où peut-être cette petite fuite _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Lun 26 Fév 2024, 21:47 | |
| La plaque est peut-être pour VAFG donc invesé? D'après les plans les trous ne sont pas pareil |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Mer 28 Fév 2024, 17:54 | |
| Bonjour. J'ai contrôlé ,le starter fonctionne correctement,quand le moteur tourne au ralenti et après jarrête du moteur sa egoutte,je ne comprends pas ou l'essence peut s'accumuler il y'a surment un syphonage,es quel peut s'accumuler au niveau du starter?je ne trouve aucune info avez-vous une idée ?
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Mer 28 Fév 2024, 19:42 | |
| A l'arrêt plus d'aspiration , j'ai pas eu le temps de regarder pour tes pièces mais je regarde ca vendredi. Tu arrive a voir ou coule l'essence ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Mer 28 Fév 2024, 19:53 | |
| Il faudra que je regarde avec une glace je t'envoie un message vendredi Merci bonne soirée |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Mer 28 Fév 2024, 20:47 | |
| Bonsoir,
je viens de relire les echanges et n'ai pas repéré l'indication de ou fuyait le carbu....
si c'est à l'aspiration, l'entrée d'air du carbu, il y a selon moi probablement - soit un souci un souci de syponnage.. - soit un souci de débordement
l'essence ne " s'accumule " qu'au niveau de la cuve le starter agit sur l'arrivée d'air, pas sur l'essence
reste ensuite à diagnostiquer la cause
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Mer 28 Fév 2024, 20:53 | |
| Bonsoir Je pense à un syphonage ,je vai voir exactement d'où sort l'essence,si c'est part le gicleur d'air ou????? Je vou ça vendredi je vous tiens au courant Merci bonne soirée |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Mer 28 Fév 2024, 21:09 | |
| Le starter agit sur l'essence par aspiration , mais moteur arrêté plus d'aspiration _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Jeu 29 Fév 2024, 07:27 | |
| Bonjour Auriez-vous la dimension du floteur d origine,j'ai un 26gr mais es le bon ?diamètre 49 et hauteur 39s
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Jeu 29 Fév 2024, 15:12 | |
| cette photo n'a a priori pas été enregistrée sur mon dernier message, désolé....... |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Jeu 29 Fév 2024, 15:22 | |
| - citro21 a écrit:
- Le starter agit sur l'essence par aspiration , mais moteur arrêté plus d'aspiration
oui Eric, mais sous certaines conditions |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Jeu 29 Fév 2024, 18:06 | |
| Oui mais quand il arrête le moteur il n'est plus starter ouvert, a moins que celui-ci ne soit pas étanche ou mal remonté ou pas le bo _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Jeu 29 Fév 2024, 19:40 | |
| Bonsoir. J'ai peut-être trouvé la cause,entre le corps de papillon et couvercle il y a un passage pour le ralenti et starter il y a 2 trous et ceux-ci,quand les 4 vices sont serré ils se trouvé opturé,j'ai fait un joint papier et découpé pour qu'il y est un passage pour la circulation,j'ai fait un essai on dirait que ça ne fuit plus ,je vai voir au départ à froid demain |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Jeu 29 Fév 2024, 19:46 | |
| Les 4 vis attention fautes d'orthographe excusez moi |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD | |
