| fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD | |
andr71
Messages : 20 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 70 Localisation : St Christophe en Brionnais
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Jeu 29 Fév 2024, 21:16 | |
| Auriez-vous la page 18 pour les 2 types de réglage de râlent fig 13. 15 et 16 de la page 17 feuille rose Merci d'avance |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Ven 01 Mar 2024, 08:40 | |
| Modif non concluante, démarrage à froid après arrêt sur le ralenti. Il tombe une trentaine de gouttes. es de l'essence qui s'accumuler ou? ou imbruelé sachant que le starter fonctionne bien. elle tourne au ralenti correctement ça se produit pas systématiquement j'ai remis en marche le moteur plusieurs fois ça a égoutté 2 fois |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Ven 01 Mar 2024, 13:04 | |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Ven 01 Mar 2024, 13:09 | |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Ven 01 Mar 2024, 18:47 | |
| Merci pour les documents, mais aurais-tu la vue du couvercle de cuve vue de dessus La partie du corps de papillon est le même que mon carburateur. Type VAFD Les trous sons identiques
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Ven 01 Mar 2024, 18:54 | |
| Pas concluant à froid après arrêt sur le ralenti une trentaine de gouttes s'écoule,difficile de dire d'où vient l'essence,quand je met le doigt par l'arrivée d'air on dirait que ça vient côté de la buse ,si vous avez une idée ? |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Mer 06 Mar 2024, 17:56 | |
andr71
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Mer 06 Mar 2024, 20:25 | |
| Merci pour ces photos, ont dirait bien que ces les mêmes que le mien. peux-tu regarder la partie d'aspiration tube starter (tube émulsion du starter ) car le mien c'est un tube en cuivre je t'envoie les photos Cordialement André |
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD Jeu 07 Mar 2024, 13:31 | |
| ok _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: fuite carburateur rosalie 8 carburateur 30 VAFD | |
