| culasse extrémité filetée | |
Edwin Rosalie 10
Messages : 46 Date d'inscription : 08/03/2020 Age : 46 Localisation : pay-bas
| Sujet: culasse extrémité filetée Mer 05 Jan 2022, 23:45 | |
| Après avoir cherché sur le forum mais pas trouvé :
Je suis en train de construire un bloc, mais l'extrémité filetée de ma culasse a été rongée par la rouille. À quel point est-ce mauvais ou peuvent-ils être achetés neufs? Comment empêcher que cela se reproduise ?
Salutation Edwin |
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Jeu 06 Jan 2022, 08:47 | |
| Bonjour, Je ne vois pas trop de quoi tu parles , pourrais-tu mettre une photo ? _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Jeu 06 Jan 2022, 20:33 | |
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Jeu 06 Jan 2022, 20:36 | |
| ce sont les extrémités filetées avec lesquelles la culasse est attachée, certaines sont devenues un peu plus fines à cause de la rouille. Si je dois le serrer à 60nm, j'ai peur de casser |
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Ven 07 Jan 2022, 08:39 | |
| Il faut chercher "goujon de culasse" pour Rosalie. Bien vérifier aussi que la partie dans laquelle se vissent ces goujons dans le bloc n'est pas fendue . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Jeu 13 Jan 2022, 12:24 | |
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Sam 12 Mar 2022, 13:52 | |
| c'est un diamètre de M12 4 pcs Goujons M12 x 1,5 mm x 108 mm (18-75-15 mm) vierge 11 pcs Goujons M12 x 1,5 mm x 95 mm (18-62-15 mm) vierge
Une extrémité de fil 10,9 pourrait-elle être la solution? |
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Dim 13 Mar 2022, 19:56 | |
| il risque d'être trop long pour celui sous l'allumeur et pour les autre pas certain a cause de la profondeur des écrous borgne mais cela demande a être mesuré _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Mar 15 Mar 2022, 22:22 | |
| Oui c'est vrai. le numéro 1 est un peu plus court en effet. Je suis plus préoccupé de savoir si cela fonctionnerait. Une force de 12,9 est également possible. Je suis plus préoccupé par la façon dont vous résolvez cela... |
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Mer 16 Mar 2022, 07:47 | |
| - Edwin Rosalie 10 a écrit:
- Une force de 12,9 est également possible.
A mon avis à 12.9 tu vas arracher tous les filetages , il y en a beaucoup qui vissent dans très peu de matière. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Mer 16 Mar 2022, 12:24 | |
| pour moi aussi 12,9 c'est trop _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Dim 10 Avr 2022, 16:59 | |
| donc un 10.9 serait mieux ? ou avez vous une autre solution ? celui de 4a a un diamètre de m10, mais ceux qui s'y trouvent sont de m12. et sont trop longs |
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Mar 12 Avr 2022, 09:57 | |
| Pour moi 10,9 ça devrait aller _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Mer 04 Mai 2022, 21:15 | |
| Après une longue recherche, j'ai la solution. J'ai trouvé des boulons à demi-filetage 12x1,5 10,9 d'une longueur de 120 mm Si je meule la tête, je peux couper le fil au début, puis j'ai à nouveau une fin de fil comme d'origine Ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'un boulon coupé et qu'il n'a pas de filetage pressé. il a un diamètre plus petit là où il n'y a pas de fil |
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Jeu 05 Mai 2022, 08:46 | |
| la résistance d'un boulon a l'étirement est il identique ?? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée Jeu 05 Mai 2022, 21:24 | |
| les boulons de culasse modernes sont également en 10.9 donc cela me semble une bonne solution. Le temps nous le dira |
| Sujet: Re: culasse extrémité filetée | |
