| carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? | |
Edwin Rosalie 10
Messages : 47 Date d'inscription : 08/03/2020 Age : 46 Localisation : pay-bas
| Sujet: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Sam 12 Mar 2022, 14:03 | |
| Comment monter un carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? la vis de réglage d'air à l'arrière touche le collecteur. J'ai maintenant un 30BF dessus mais je comprends que le VAFD est bien meilleur.
Cordialement, Edwin. |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Sam 12 Mar 2022, 18:21 | |
Edwin Rosalie 10
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mer 16 Mar 2022, 12:27 | |
| ok, c'est bien la pipe qui est en cause mais vu que tu as une conduite a droite, l'autre pipe va te descendre le carburateur trop bas et il va toucher le boitier de direction. le mieux serait de trouver une vis de réglage plus courte _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mer 16 Mar 2022, 19:52 | |
| il n'y a même pas de place pour une vis de réglage plus courte. je vais essayer l'autre collecteur, sinon j'essaierai de faire une entretoise entre collecteur et carburateur |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Jeu 17 Mar 2022, 08:57 | |
| Oui il faut descendre le carburateur et voir si une calle peux le faire. Si cela est possible met une calle de rupture thermique ce qui évite le vaporloc. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Jeu 17 Mar 2022, 10:48 | |
| Je dois en avoir des cales je regarde ca _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Sam 19 Mar 2022, 21:33 | |
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Dim 10 Avr 2022, 16:50 | |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mar 12 Avr 2022, 10:00 | |
| bien joué, je ne pense pas que la cale en alu soit a l'origine du problème de démarrage a froid, plus un problème carbu _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Eric
Messages : 4 Date d'inscription : 18/04/2022
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Lun 18 Avr 2022, 19:16 | |
| Bonjour je suis ERIC et j'ai enfin terminé de restaurer ma Rosalie de32 une 8...j'ai le même carburant 30vaf sur un moteur p34....donc configuration identique à votre discussion. Mon problème et qu'il ne démarre pas à l’essence avec le carburateur pourtant bien remis à neuf...les gicleurs sont bien juste...tout est propre..j'ai bien de l’essence dans la cuve pointau....au start pilote le moteur démarre et tourne parfaitement.....qui a une idée à me donner ?.?? Help |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Lun 18 Avr 2022, 20:03 | |
| une fois démarré par aspiration il tourne ou recale? une fois arrêté il repart ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Eric
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mar 19 Avr 2022, 09:01 | |
| Ne tourne pas après aspiration..comme si le carburateur ne donnait pas de carburant...il ne tourne Ue au start pilote...quand je bouche à la main l’entré d’air j’ai la main pleine d’essence...donc le carburateur est bien alimenté en carburant...bizarre..jesui pourtant un habitué des moteurs...anciens...qui a une idée. |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mar 19 Avr 2022, 10:06 | |
Pour démarrer à froid une Rosalie il faut toujours enclencher le starter, donc vérifier que ton starter est bien en état, le bon gicleur, pas de prise d'air parasite ....
A bientôt
Jean Claude |
Eric
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mar 19 Avr 2022, 14:14 | |
| Oui bien sur j’ai contrôlé mon gicleur de starter et starter toujours bien tiré à fond...j'ai déjà cherché tout ce qui est classic...je le fais même tourner au gaz parfaitement...dès que je coupe l’alimentation en gaz et moteur chaud..il s’arrête..j’ai bien un problème de carburateur !, |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mar 19 Avr 2022, 15:32 | |
| Peut être un problème avec le tube d'emulsion du carburateur, c'est un petit tube en laiton, percé de trous dans le sens de la longueur et fermé en bout avec seulement un petit trou par lequel passe le carburant. Ce tube d'emulsion est situé dans le puits vertical au dessus du gicleur d'ajutage. Ce tube d'emulsion doit être propre et bien enfoncé dans son logement. Regarde à la fin de ce sujet ur ce forum ,il y a une photo du tube : https://citroenrosalie.forumactif.org/t400-trou-a-l-acceleration?highlight=TrouA bientôt Jean Claude |
Eric
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mer 20 Avr 2022, 13:20 | |
| OK je vais encore une fois tout renettoyer...puis jete donne des nouvelles..merci à bientôt Éric |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mer 20 Avr 2022, 20:17 | |
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Mer 04 Mai 2022, 20:57 | |
| J'ai compris ce qui n'allait pas avec le mauvais démarrage. En utilisant à nouveau mon nettoyeur à ultrasons aujourd'hui pour un autre projet, et en le nettoyant ensuite, je suis tombé sur quelque chose : le bouchon du tube d'étranglement. Je pensais qu'il était toujours là, mais j'ai regardé l'a nuncien carburateur. Mettez-le dedans et fixez-le avec la goupille centrale... démarre et tourne bien maintenant |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Jeu 05 Mai 2022, 08:38 | |
| et maintenant ca tourne ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Edwin Rosalie 10
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Jeu 05 Mai 2022, 21:47 | |
| il a commencé tout de suite. pas encore monté. Je vais le remettre sur le testeur de gaz d'échappement cette semaine. Sera encore beaucoup trop riche.... Ce moteur est usé et consomme 1 litre d'huile aux 100 km |
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? Lun 09 Mai 2022, 19:38 | |
| Pour la conso d'huile voici un extrait de la conférence technique _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: carburateur 30VAFD sur un moteur P34 ? | |
