 biellette pendante de boitier de direction de torpédo
5 participants
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Empty
MessageSujet: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyDim 09 Oct 2022, 22:29
Je viens de procéder au montage de la colonne de direction de mon torpédo et je suis confronté au problème suivant:
Apres avoir positionné la tête cannelée de la biellette sur l'embout du secteur du boitier ,il ne me reste plus de place pour intercaler la grosse rondelle grower !
Par contre si je supprime la rondelle et que je serre à fond l'écrou, la surface externe de cet écrou arrive à fleur du dernier filet du secteur.
CE MONTAGE SANS RONDELLE GROWER ,est il un montage d'origine , ou cette biellette  ne correspond pas à ce boitier ?
L'épaisseur de la tète de biellette est e 25 mm .
Rouler sans rondelle frein me parait risqué .
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyLun 10 Oct 2022, 08:29
scratch Il y a bien une rondelle aurais tu le mauvais levier!!! je vais regarder l'épaisseur
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Pl3310
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyMar 11 Oct 2022, 13:51
C'est peut être ton écrou qui n'est pas le bon ...
Sur ma 8A l'ėcrou fait seulement 12,5 mm d'épaisseur.
À bientôt
Jean Claude
MessageSujet: biellette pendante de boitier de dirction de torpédo   biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyMer 12 Oct 2022, 22:46
l'épaisseur de l'écrou est bien de 12,5 mm ,celle de la rondelle 5 mm , y aurait il eu plusieurs types de boitiers montés sur nos rosalies ?
J'ai contrôlé à nouveau l'épaisseur de la tête de biellette elle est de 27 mm contrairement à ce que j'ai annoncé dans mon précèdent message .
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyJeu 13 Oct 2022, 07:26
study Il y a plusieurs ref suivant le modèle sur certaines pièces , on peux donc supposer qu'elles sont différentes mais je n'ai pas de quoi comparé par rapport a ma 8cv .
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Boitie16
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyJeu 13 Oct 2022, 08:24
Je regarde si j'ai les pièces en question et je mesure dans la journée .
MessageSujet: biellette pendante de boitier de direction de rosalie    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyJeu 13 Oct 2022, 23:00
voici quelques photos du boitierbiellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_6118
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_6119
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_6120
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyVen 14 Oct 2022, 09:15
Pas eu le temps de regarder.
Tu devrais avoir un numéro sur le boitier , côté opposé à la bielle
600891 par exemple , j'ai 2 boitiers avec des numéros différents.
Les cannelures de mon boitier semblent se terminer plus profond.
Je crois me rappeler que j'avais mis en place la bielle sans la rondelle pour la positionner
car il faut un arrache sérieux pour la ressortir une fois en place.
Ensuite je l'avais poussée au fond avec l'écrou puis retiré l'écrou pour ajouter la rondelle.
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyVen 14 Oct 2022, 14:01
Vérifications:
La partie externe de l'arbre fait à peu près 43mm
La bielle en place touche presque le boitier , la rondelle de 5 mm et l'écrou de 12 font que l'arbre affleure l'écrou une fois serré.
Ces 43mm sont confirmés par une photo prise lors de l'assemblage du boitier.
Il existe aussi des bielles droites .
Rosalie33
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyVen 14 Oct 2022, 21:53
Bonsoir René ,
ton boitier type NH est bien différent de ceux des types A ( calandre droite ) .Je dois avoir en stock le même boitier que le tien .Je regarde demain .
Amicalement
Philippe
Rosalie33
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptySam 15 Oct 2022, 13:15
Bonjour René ,
voici quelques photos du même boitier que toi et celui d'un type 10 A ( calandre droite ) .
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2010
Référence boitier NH 600891.
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2011
Référence boitier type 10 A 600538 pas certain du dernier chiffre 9 ou un 0 .
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2012
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2015
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2016
Quelques dimensions .
Longueur filetage en butée des cannelures :20 mm
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2013
Longueur restante du filetage après   la tête de la biellette :15mm
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2014
Montage avec rondelle épaisseur 5 mm
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2018
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2017
Montage sans la rondelle .
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2020
biellette pendante de boitier de direction de torpédo  Img_2019
Epaisseur tête de bielle 26 mm .
Epaisseur écrou 12,5 mm.
Philippe
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptySam 15 Oct 2022, 14:48
scratch les cotes semble identique aux deux boitier sur ma 8A filetage 25 ecrou12,5 bras 25 vu que la NH a une cote de 20mm le bras n'est sans doute pas le même
Rosalie33
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptySam 15 Oct 2022, 20:31
La biellette de mon boitier n'est pas identique a celle de René .La mienne est droite scratch .
MessageSujet: Re: biellette pendante de boitier de direction de torpédo    biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyLun 17 Oct 2022, 18:41
Si cela peut aider:
Sur ma Rosalie la tête de la biellette fait bien 26 mm , l'ecrou 12,5 mm , le tout est monté sans rondelle comme sur la dernière photo de Philippe, et ça tient sans problème , rien n'a bougé !
A bientôt
Jean Claude
MessageSujet: biellette pendante de boitier de torpédo   biellette pendante de boitier de direction de torpédo  EmptyJeu 20 Oct 2022, 19:38
la dernière photo de PHILIPPE ? ainsi que le message de Jean Claude me rassurent je vais donc finaliser mon montage
Merci à tous
» biellette pendante de boitier de direction de torpédo
» Boitier de direction
» boitier de direction
» lubrification du boitier de direction
» Réglage du boitier de direction.
