| rosalie 8 a florian | |
+10rosa8 morgan50 Esbe51 Benhurburg papytravaux dede56 8a cambouis citro21 florian moyon 14 participants |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mar 23 Fév 2016, 23:34 | |
Messages : 233 Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 24 Fév 2016, 07:54 | |
| Jespere que les deux diametres sont bon car je n'avais pas penser a ca |
dede56
Messages : 32 Date d'inscription : 14/03/2013 Age : 72 Localisation : Saint Gildas de Rhuys
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 24 Fév 2016, 09:45 | |
| Bonjour Florian. Qu'as tu mis comme joints sur ta malle. J'ai trouvé les joints pour mettre en travers, au fond en bas et au milieu, mais sur les deux côté, il y a un joint qui est pris entre la caisse de malle et les tôles de coté et pour le moment, je n'ai pas trouvé de profil qui pourrait faire l'affaire. |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 24 Fév 2016, 16:00 | |
| J'ai trouver un profil qui vient d'une porte d'entrée je ne pourrai pas t'eguiller pour le profil dsl
Le moteur d'essui glace tient que par le tube autour de son axe? |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 24 Fév 2016, 17:42 | |
| Bonjour oui , fixe sur le bandeau |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Lun 29 Fév 2016, 13:05 | |
| Bjr bjr. Auriez vous de l'info sur la facon ou le crochet de l'accoudoir arriere est fixé a la caisse au travers de l'isorel? |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Lun 29 Fév 2016, 21:14 | |
| oui j'ai quand j'aurais retrouvé mon cordon pour récupérer la photo de l'appareil _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mar 01 Mar 2016, 17:49 | |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mar 01 Mar 2016, 21:53 | |
| Ok. Car je ne comprenai pas mon papa qui ma refait les accoudoirs avait visser la patte en acier direct derriere l'accoudoir.
Quel type de vis fixe les petits planchers au niveau des pieds? |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mar 01 Mar 2016, 22:49 | |
| tu peux donner plus de précision la je vois pas, tu parle des 3 tôles à l'avant ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mar 01 Mar 2016, 23:10 | |
| Les vis qui tiennent la tole du milieu au niveau frein et levier de vitesse. jaurai bien aimer aussi savoir par ou passait le cable de compteur aussi et ou est prise la masse qui part de la batterie. |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 02 Mar 2016, 00:05 | |
| Bonjour pour la masse , sur un boulon du couvercle de BV pour la tole : boulons de 8 |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 02 Mar 2016, 07:07 | |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 02 Mar 2016, 07:46 | |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 02 Mar 2016, 11:42 | |
| passage du cable si 1933 _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 02 Mar 2016, 21:58 | |
| Une ampoule 12v sur un circuit 6v a part une lumiere moins puissante il n'y a pas de risque? |
morgan50
Messages : 41 Date d'inscription : 04/01/2016 Age : 47 Localisation : NORMANDIE
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 02 Mar 2016, 22:06 | |
| Non pas de risque particulier. Le risque vient du courant absorbé qui va circuler dans ton circuit.
A puissance identique si du place une ampoule 12 V au lieu de 6V ton courant va diminuer.
Il ne faut pas avoir une puissance trop importante (même en 12V) car la résistance diminue et donc le courant augmente (U = R x I).
Bonne soirée, Morgan. |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 02 Mar 2016, 22:12 | |
| Non pas de problème , une lampe 12V utilisée en 6V consomme 2 fois moins de courant.
Exemple : une lampe de 12W en 12V consomme 1 A ( P = U x I 12 = 12 x 1 ) . On sait que U = R x I ( 12 = ? x 1 ==> R = 12 )
en 6V: U = R x I ==> 6 = 12 x I ==> I = 0,5
Voilà. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 02 Mar 2016, 23:06 | |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 09 Mar 2016, 21:07 | |
| Sur le schema electrique je ne vois pas ou se branche le moteur essui-glace. Avez vous une photo svp? Le retro eclairage du tableau de bord se branche ou? |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 09 Mar 2016, 21:27 | |
| il n'est pas sur le schéma car le moteur d'essuie glace est normalement à dépression et non électrique donc le branchement est libre mais entre nous il est préférable d'y intercaler des fusibles car le moteur d'essuie glace peut occasionner une panne pouvant aller a la détérioration du faisceau. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 09 Mar 2016, 21:38 | |
| Bonsoir eclairage TB avec veilleuses sur bornier essuie glace + apres contact
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 09 Mar 2016, 21:41 | |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 09 Mar 2016, 21:42 | |
| Le montage d'origine ne peu pas etre refait? |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Mer 09 Mar 2016, 21:52 | |
| sur le chassis tu as une plaque avec des bornes sur la quelle arrive des fils ( appelée aussi derivation , connection ) |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian | |
