| Roulement au fond du boitier de direction | |
jfagc
Messages : 31 Date d'inscription : 22/04/2015 Localisation : Pyrenees Atlantiques
| Sujet: Roulement au fond du boitier de direction Mar 22 Sep 2015, 21:02 | |
| Bonjour à tous J'essaie de restaurer une Rosalie 8 légèrement incomplète. Il y a un roulement au fond du boitier de direction que je n'ai pas. Si quelqu'un pouvait me donner les caractéristiques de ce roulement. Le diamètre intérieur est identique au roulement du haut (ref 88 067) par contre je n'ai ni le diamètre extérieur de la cage, ni l'épaisseur. Et ou trouver un tel roulement? Merci d'avance pour votre aide |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Mer 23 Sep 2015, 06:38 | |
| la butée à 13 rouleaux du bas est identique ref 88067 _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
jfagc
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Mer 23 Sep 2015, 09:31 | |
| Merci, mais si le roulement est le même, ce qui me donne le diamètre intérieur, et tel que je comprends, la cage est différente 600 897 en haut, et 88 066 au fond. Je cherche donc à connaitre le diamètre extérieur et la hauteur de la cage du fond. |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Mer 23 Sep 2015, 09:58 | |
| mon boitier de direction est en pièces prêt à être remonté... je prendrai les mesures tout à l'heure |
jfagc
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Mer 23 Sep 2015, 10:41 | |
| merci, et si vous pouviez me donner les éléments pour retrouver, ou refaire le joint d'etancheite qui est originellement en liege. |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Mer 23 Sep 2015, 10:59 | |
| bonjour pour le joint : liege MRC en feuille , chez un fournisseur pieces auto |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Mer 23 Sep 2015, 15:15 | |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Jeu 24 Sep 2015, 23:06 | |
| Bonsoir, ça y est, j'ai jeté un cil.... Il y a d'inscrit sur la bague extérieure: 0887.....mais je ne sais à quoi cela correspond Sur la nomenclature des pièces il n'y a aucune indication dimensionnelle de fait il y a deux roulements type TIMKEN avec chemins de roulements ( galets référence 88067 ) et portées sur la vis globiques identiques... Mais les bagues extérieures ont des hauteurs différentes elles font 50,4 de diamètre extérieur et pour celle côté volant repérée 600897 .................16,7 de largeur. pour celle en fond de boitier repérée 88066...........13.5 de largeur, la partie droite à l'intérieur étant moins haute( je ne l'ai pas déposée car pour l'instant pas de rechange) Il n'y a pas de bague intérieure, ce sont les deux extrémités de la vis globique qui sont usinées et servent de portées de roulements comme l'a dit Eric je crois chaque roulement est équipé de 13 galets côniques En première approche je n'ai pas trouvé ces dimensions ( même proches sur les eux liens que j'ai visités...) J'ai déja vu un lien qui détaille chaque élément du roulement, il me faut retrouver.... L'impératif est bien de partir des portées qui font partie intégrante de la vis; pente pour les galets , positionnement axial de la vis.
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Ven 25 Sep 2015, 07:56 | |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Ven 25 Sep 2015, 10:30 | |
| eh non ils n'y sont pas, cases non renseignées.... j'ai de mon côté repris un tableau débuté par un membre d'un autre forum et complété au maxi d'après la nomenclature des pièces et ce que j'ai fait sur ma voiture.... Je viens de trouver ce site qui devrait pouvoir aider à identifier un produit similaire ou adaptable, mais je ne pourrai éplucher la chose avant le début de semaine http://www.timken.com/fr-fr/products/Documents/Timken-Tapered-Roller-Bearing-Catalog-FR.pdfPS: j'ai modifié mon précédent message, profitant d'un blanc dans l'emploi du temps pour vérifier mesures et montage |
jfagc
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Ven 25 Sep 2015, 17:35 | |
| Merci a tous pour toutes ces infos. En examinant bien, je pense qu'en fait la cage est restée au fond du boitier, et seul le roulement a été perdu, je pensais qu'il s'agissait de la forme usinée du boitier;( je ne suis ni mecanicien, ni tourneur -usineur!) Retrouver le roulement devrait etre plus facile. Merci a tous. |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Ven 25 Sep 2015, 18:10 | |
| La cuvette ( bague extérieure) au fond du boitier est également restée en place sur ma direction... Il n'y a pas d'accès pour l'extraire...L'astuce des points de soudures pour rétracter est possible, mais tant que je n'aurai pas trouvé de quoi remplacer elle restera en place... Tu dis avoir perdu " le roulement", donc la partie galets...Ces derniers ont une incilinaison et une cônicité spécifiques...Attention de ne pas monter n'importe quoi.. Les cuvettes sont je pense très spécifiques avec le déport de la portée cônique... oui l'on doit pouvoir trouver,mais avec tous les paramètres j'éplucherai la chose en début de semaine |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Ven 25 Sep 2015, 23:00 | |
| j'ai un boitier pour pièce je peux éventuellement le démonter pour y récuperer le roulement _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
jfagc
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Sam 26 Sep 2015, 14:14 | |
| Citro21 bonjour Je veux bien, ainsi je serai sur d'avoir le bon Je t'envoie mon adresse par mp mais ca sera que mardi (je suis sur tablette et ne voit pas comment faire!) Merci de me donner le prix avec le port. |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Dim 27 Sep 2015, 20:39 | |
| il faut que je le démonte pour voir l'état avant, et il te faut la bague inférieur et un roulement? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
jfagc
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction Lun 28 Sep 2015, 09:28 | |
| Merci, juste le roulement,la bague inferieure est restée dans le boitier. |
| Sujet: Re: Roulement au fond du boitier de direction | |
