| Problème Banc Allumeur Souriau 1263 | |
Tommy44
Messages : 31 Date d'inscription : 01/07/2023
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Mer 05 Juil 2023, 21:39 | |
| J'ai du mal à comprendre , pouvez vous me montrer sur un schéma ? La fil que j'ai relié a la masse au niveau de la prise du rupteur est simplement pour illustrer mon contrôle |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Mer 05 Juil 2023, 21:49 | |
| Le bout de schéma est toujours le même. Sur le composant marqué " module" D'un côté c'est la terre et de l'autre le 7V : il faut repérer ces 2 fils et les croiser. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Mer 05 Juil 2023, 22:44 | |
| Quel est ce fameux "module" sur la publication de ta modification en passage led , sur la nomenclature il n'y a pas d'élément appelé module . ? |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 06:31 | |
| - Benhurburg a écrit:
- La pièce de la dernière photo est une lampe ancienne qui sert de redresseur pur faire du courant continu , elle est appelée "MODULE" sur le schéma..
Il y a un circuit de chauffe qui allume pour que l'effet diode fonctionne (se fasse)
Une partie du schéma pour être sur que l'on parle de la même chose.
Ne pas toucher au 2 fils qui vont vers le transformateur., ce sont les 2 autres à inverser. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 07:32 | |
| Je veut bien inversé deux fil mais je n'ai rien entre la résistance et cette lampe |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 08:32 | |
| Les 2 fils rouge qui arrivent sur la résistance viennent bien de quelque part ??? 1 doit venir de l'alimentation 7V et l'autre repart en direction des leds
Je n'ai pas de banc comme le tien pour être plus précis. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 09:14 | |
| Non pas de fil principaux allant a cette lampe ancienne voici le schéma |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 09:38 | |
| il faut suivre la continuité des fils , si tu as du -5V il vient bien de quelque part.
ou
tu pars du "MODULE" , tu suis les 2 fils qui en parrtent vers le transfo Les 2 autres fils seront le courant continu , tu peux le mesurer _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 19:26 | |
| Bonjour voici le schéma de cette fameuse lampe ancienne . Il y a clairement un problème , la tension de sortie varie sans faire quoi que ce soit . |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 20:28 | |
| - Tommy44 a écrit:
- D'ailleurs , sur une des photo précédente sur la résistance variable blanche on voit un fil marron tressé se balader, et un point d'étain sur la deuxième connections de la résistance blanche , est ce normal ?
Autre chose , cette pièces est illuminé a la mise en marche du banc ... Je ne sais pas de quoi il s'agit , photo extraite de votre tutoriel .
Sur cette photo on voit la lampe , sur les bancs Souriau LED elle ne doit plus être présente , ton banc ne correspond pas à une modification d'origine. Ni le 1263 ni le 1264 n'ont la lampe s'ils sont à led. Chose positive : il va être simple de modifier pour le faire marcher car le voyant de mise sous tension fonctionne sur ton banc , c'est tout ce que l'on a besoin pour le faire marcher. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 20:52 | |
| La platine led viens de Souriau , il y a note sur l'étiquette 1264/178 comme vu sur une reponse d'un utilisateur qui avait la modif Souriau , peut être qu'elle a été installé par un amateur . Sans faire le reste . Il faut donc que je fasse exactement la même modification électrique que ton tutoriel tout en gardant la platine led déjà installé c'est ça ? |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 21:01 | |
| Il faut que je réfléchisse un peu. Le principe est simple : on prend la tension qui alimente le voyant de marche On en fait du courant continu avec un pont de diode On ajoute un condensateur pour stabiliser la tension On va alimenter le système de leds. Le schéma officiel qui te concerne est celui-ci: http://www.citroen-rosalie.fr/images/Modif_Souriau_1264_led.jpgSur la partie basse tu vois ce qu'il y a à faire _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 21:06 | |
| Ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai pas réussi à trouver la tension a la lampe en mettent la masse au corps , pourtant elle était allumé .. je suis vraiment perdu je ne comprends pas tout malheureusement |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 21:08 | |
| La tension de la lampe c'est de l'alternatif , bien mettre le multimetre sur la bonne position, il faut mesurer entre les 2 bornes de la lampe _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Jeu 06 Juil 2023, 22:56 | |
| Voilà pourquoi , je n'étais pas en alternatif , maintenant plus qu'à se creuser la tête pour savoir comment faire pour les LEDs , le problème viens des schéma ou j'ai du mal à me représenter ce que cela fait en vrai . |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 07:10 | |
| Dans un premier temps je vais modifier le titre de ton sujet , remplacer 1263 par 1264. Pour le reste ce sera très simple une fois que tu auras repéré les 2 diodes et le fil qui va à la résistance blanche de cette partie: _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 07:37 | |
| Pour les deux diodes, elles sont présente dans le banc d'origine? |
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 07:57 | |
| Il faut que j'achète deux diodes et un condensateur ? |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 11:42 | |
| Normalement c'est présent sur le banc , souvent sur une barrette support.
Si tu dois acheter ça va te couter dans les 10€ port compris pour le tout ou le prix d'une lettre max si je te l'envoie. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 20:26 | |
| J'ai regarder je n'ai visiblement pas de diodes . D'où êtes vous ? |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 20:56 | |
| Du côté de Limoges _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 21:04 | |
| Est ce possible de venir vous rencontrer afin de réaliser la modification ensemble ? |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 21:20 | |
| Pas trop en ce moment , je redémarre mes vieilles autos pour les vendre . Si vous êtes de pas trop loin à la rigueur , il faudrait trouver un créneau qui puisse se décider 2 ou 3 jours avant. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Tommy44
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Ven 07 Juil 2023, 21:36 | |
| A votre convenance, je vous avait envoyée un message privé avec mon numéro dedans , n'hésitez pas |
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 Sam 08 Juil 2023, 15:41 | |
| OK, Je t'appelle demain ou lundi _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Problème Banc Allumeur Souriau 1263 | |
