Bonsoir a tous, j'ai été très occupé ces derniers mois, malheureusement un peut frustré je l'ai mis de coté.
Mais aujourd'hui j'aimerai bien le remettre en marche alors hier soir au calme j'ai pris différentes mesures que je vais vous partager
Précisions importante car le problème est peut etre ici :
-A vide , banc sous tension j'ai 4,30 volts au niveau du charbon
-A vide , plateau complet vissé sur l'arbre ( le plateau et la platine led on été déja controlé et c'est OK ) la tension au niveau du charbon ( accès par l'intérieur du banc ) chute a 2,30 volts environs
-banc Hors tension mais toujours branché sur le 220v la tension au charbon dépasse les 7,80 volts !!
l'ampoule du voyant de mise sous tension s'allume et a bien du 6 volts , alors je ne sais d'ou provient le 4?30 volts que je trouve ici en sachant que visiblement sur la lampe ancienne ( celle qui est allumé dans le banc et qui a un culot multi plot ) je retrouve bien du 220 volts , Un masse , du 400 volts ,et du 6 volts pour le voyant de mise sous tension du banc !! Mais jamais de 4,30 volts ! d'ou sort il ?
Ci joint des photos des mesures , je joint la suite dans un deuxième message .
En vous remerciant de votre aide a tous
