| Modification banc souriau 1263 | |
Fab63
Messages : 33 Date d'inscription : 28/09/2022
| Sujet: Modification banc souriau 1263 Mer 28 Sep 2022, 21:50 | |
| Bonjour tous, je possède un banc souriau 1263 qui ne fonctionne plus , j ai découvert le sujet sur la modification du passage en Led. Je voudrais faire cette modification, le sujet date un peu j'aurais voulu savoir si ces modifications sont toujours d actualité ou si il y a eu des évolutions depuis.
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 29 Sep 2022, 08:48 | |
| Non , pas d'évolution , à partir du moment où ça fonctionne comme ça ... Durant l'été une autre personne a fait la modification avec succès. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 29 Sep 2022, 09:41 | |
| Merci beaucoup pour votre réponse, mon banc tourne le moteur accélère normalement , la lampe s allume légèrement mais il manque le gros condensateur carré gris en tôle sur lequel on vient souder le nouveau condensateur , ai je besoin d en acheter un ou est ce que le nouveau condensateur suffit a lui même ?
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 29 Sep 2022, 09:47 | |
| Petite precision, quand je parle de la lampe je parle de la lampe interne (EZ...) pas de la lampe a eclat qui elle ne s allume pas du tout. |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 29 Sep 2022, 19:54 | |
| Bonsoir, Oui , le nouveau condensateur suffit a lui même ? _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 29 Sep 2022, 20:30 | |
| Bonsoir , parfait je vais donc commander les composants et attaquer la modification, je vous tiendrais au courant de l avancement. J ai une question sur l alimentation du banc que je ne comprends pas bien. Sur la documentation que j ai eu avec le banc, il est indiqué qu il faut le brancher sur le 220V et une batterie de 6V. Je ne comprends pas ce qu'alimente cette batterie de 6V, je pensais que l ajout d une batterie ne servait qu au test des bobine mais d après la documentation c est encore un autre type de branchement pour tester les bobines. Si quelqu'un un a une réponse je suis preneur Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 30 Sep 2022, 08:58 | |
| Oui c'est pour tester les bobines . !!! Attention ce test doit être fait indépendamment du test allumeur sinon on crame les leds. !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 30 Sep 2022, 09:04 | |
| Tres bien merci pour ta réponse, je comprends pas trop la doc d origine du coup mais bon pas grave.J e suis à la recherche des composants et chez gotronic, impossible de trouver la diode BYM10-1000 et la diode de protection 1N4004 par quoi je peux les remplacer ?
Slts |
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 30 Sep 2022, 10:34 | |
| J'ai finalement réussi a trouvé ce qui manquait sur un autre site, j attend de recevoir toutes les pièces et je m'y met.
Merci de votre aide
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 10 Oct 2022, 10:23 | |
| Bonjour, modifications faites, j'ai retrouvé les memes problèmes de mauvais contacts, j'ai pourtant changé les roulements avec des modèles non étanches comme à l'origine mais ça ne suffit pas.J ai fais le même type de contact avec de la corde a piano et ça fonctionne. Il faut que je fasse un essai mais je n ai pas l'adaptateur standard qui rentre dans le code d entrainement (en plastique?), je vais m en faire un, quelqu'un peut il me mettre des photos de cet adaptateur, avec quelques cotes ce serait parfait Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 10 Oct 2022, 12:19 | |
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 10 Oct 2022, 13:08 | |
| Merci pour cette reponse, oui c est exactement ça, mais je vais essayer d'en faire un moi même, parce que 36 euros (avec les frais de port) un bout de plastique faut pas exagérer. C est pour cela qu il me faudrait quelques photos et quelques cotes .
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 10 Oct 2022, 18:43 | |
| Je te prends les mesures demain. C'est en caoutchouc dur. Je pense que par moulage dans la partie métallique ce serait le plus facile. Eventuellement refaire une pièce simple à la place du cône. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 10 Oct 2022, 19:39 | |
| Oui j ai fait un moulage aujourd'hui, afin d avoir la partie conique, je ferais la partie du haut au feeling et avec les données que je récolterai. Apres j essaierais d en faire imprimer un en 3D. En tout cas merci beaucoup pour ton aide et celui de Citro21. Je ferais des photos du banc après les essais |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Mar 11 Oct 2022, 09:56 | |
| Les dimensions: _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Mar 11 Oct 2022, 13:00 | |
| Super, avec tout ça je vais pouvoir m'en faire un facilement, on est bien d'accord, le diamètre de 13 est débouchant ?
Merci beaucoup pour ton aide ! |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Mar 11 Oct 2022, 18:16 | |
| Pas tout à fait ,le trou est conique , il ne fait que 8,5 de Ø à 3,5 mm du bas où c'est étagé ( plat) . Ces 3,5 derniers millimètres sont percés à 5 mm de Ø. La hauteur totale de cette pièce est de 43,5 mm. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Mar 11 Oct 2022, 20:33 | |
| Ok tres bien, merci bcp ! je dois récupérer deux allumeurs en fin de semaine pour tester tout cela. je mettrais des infos de l avancement .
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Dim 16 Oct 2022, 20:55 | |
| Bonsoir, j'ai fini la modification et j'ai testé aujourd'hui avec un allumeur tout fonctionne, du moins a fonctionné car le compte tours donne des signes de faiblesse, il ne tourne plus maintenant, je vais le démonté demain, si quelqu'un a déjà démonté son compte tour je suis preneur de conseils.
En tous cas merci pour toutes les infos m'ayant permis de refaire fonctionner ce banc.
Je vais surement avoir besoin de forum car je dois normalement récupérer un autre banc souriau, un 1264/02 mais apparement il y aura plusieurs problèmes, la lampe a passer en led: y a t il une différence avec le 1263 ? et le rhéostat qui est HS, quelqu'un a t il deja changer ce rhéostat ?
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Dim 16 Oct 2022, 22:31 | |
| Pour le compte tours peut être la courroie qui patine ou qui est coupée. 1263 et 1264 Il y a les 2 docs sur le site. En ce qui concerne le rhéostat rechercher des mauvais contacts en premier , on en trouve des neufs mais ils sont chers. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 17 Oct 2022, 08:14 | |
| Bonjour, Je viens de regarder le schéma du 1264, j ai une question, a quoi sert le réglage de commutateur C2 et dans quelle position doit il être par défaut ?
Merci pour ce schéma très instructif ! |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 17 Oct 2022, 09:05 | |
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 17 Oct 2022, 13:12 | |
| Petite question idiote surement mais je la pose quand même, quelles sont les caractéristiques de la lampe d origine, pourquoi est elle introuvable ? |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 17 Oct 2022, 15:23 | |
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Mer 19 Oct 2022, 16:49 | |
| Bonjour, Pour le banc 1263 tout est ok, le compte tour refonctionne et la modification led marche parfaitement.
J ai récupéré le 1264-02, le rhéostat (ou potentiomètre je sais pas trop) est HS , des grosses traces de brulures donc il faut que j en trouve un. Il faut que je fasse la modif led aussi mais il n y a pas de lampe EZ sur ce model du coup je ne sais pas trop comment faire les branchements.
As tu déjà effectué la modification sur ce type de banc ?
Merci de ton aide
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 | |
