| Modification banc souriau 1263 | |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 09:08 | |
Fab63
Messages : 33 Date d'inscription : 28/09/2022
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 12:42 | |
| Pas de condensateur a mettre ? |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 12:44 | |
| On peut toujours ajouter un condensateur sur l'alimentation , ça stabilise la tension et la mesure est plus fiable mais dans le cas présent il y en a 1 énorme de 40 000µF _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 13:38 | |
| Donc 2 leds et une résistance d 1 Ohm 40W a mettre a la place de la lampe d origine et c est tout ?
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 14:30 | |
| non , ça dépend du type de la led . Précise celles que tu as de disponibles. la résistance sera surement plus grande et de petite puissance entre 150 et 170 ohms . S'il y a 8v avec 170 ohms et 1/4 de W c'est ok ( à la louche). _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 14:45 | |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 14:56 | |
| Je regarde avec la référence des leds et je te dis de suite: La résistance R= R = ( la tension que tu mesures - 3,5 ) / 0.02 =
Soit , si tu trouves 8V: R = (8 - 3,5) /0,02 = 4,5/0,02 = 225 Une résistance de 220 ou 210 ohms est ok POUR 1 LED edité pour ajout précision. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 17:24 | |
| Ton calcul est valable pour 1 seule Led ? |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 22:08 | |
| oui, j'ai été un peu vite , pour 2 leds remplacer 0,02 par 0,04 et ainsi de suite. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 20 Oct 2022, 22:28 | |
| Ok super, je vais regarder tout ça demain, je pense passer à 3 leds.
Je m occuperais du rhéostat après, pas simple a trouver.
Merci beaucoup pour ton aide |
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 21 Oct 2022, 09:37 | |
| Bonjour,
Mesure de la tension : 9V donc (9-3,2)/0,06=97 , (0,06 parce que je prévoit 3 Leds) une résistance de 100 Ohm devrait faire l affaire ?
Je vais prendre le courant directement a partir de la résistance variable sur laquelle le fil du rupteur est branché, ça te paraît correct ?
Est ce qu il faut que je mette une 1 diode de protection 1N4004 (pour des polarités éventuelles sur le contact rupteur ) ? |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 21 Oct 2022, 14:26 | |
| Oui , il faut une diode pour eviter les retours placée comme sur le schema du 1264 leds. 100 ohms c'est ok _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 21 Oct 2022, 16:07 | |
| La diode 1N4004 ( 1A 400V) peut aller ? (il m en reste), sur le plan il est indiqué MR754 (6A 400V) |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 21 Oct 2022, 19:34 | |
| oui , c'est bon _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Jeu 27 Oct 2022, 20:13 | |
| Bon, la modification des Leds est faite, malheureusement je ne peux pas l essayer, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour remplacer le rhéostat, il y a la solution de elecancetres à 200 euros mais qui est en rupture de stock pour le moment, après je n'arrive pas a trouver de rhéostat neuf, je n'ai même pas vraiment les caractéristiques notamment la résistance totale le miens étant cramé, si quelqu'un un du site a une solution je suis preneur.
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 09:15 | |
| Si personne ne l'a fait d'ici là je mesure dimanche ou lundi. Il y aura toujours la possibilité d'un variateur ( dans les 10€ je pense ) , chez aliexpress on trouvera à 2€ ou5€. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 10:20 | |
| Tu penses a quelque chose comme ça ? |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 10:37 | |
| oui , mais attention , souvent certains moteurs ne fonctionnent pas correctement avec des puissances de moteurs trop petite . et la progressivité devient même pas acceptable.
Trouver ' convient pour des moteurs de 20 à 200W" dans les caractéristiques serait l'idéal.
Une pédale de machine à coudre serait parfaite aussi. ( on est dans la même gamme de puissance) _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 12:56 | |
| J ai finalement eu Alain de chez Elecancetres qui ne fait plus le kit, du coup il m a préconiser de prendre cela : , je pense que c est plus qualitatif que le module de chez amazon que j ai mis en photo juste avant qu en penses tu ? |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 13:33 | |
| ça ne fonctionnera pas , à mon avis , de plus les moteurs de broche tournent au moins autour de 20 000 tr/mn et sont à commande pas à pas il faudrait communiquer le lien pour savoir ce que c'est .
Le moteur du banc est de faible puissance , à petite vitesse ça ne tourne pas , dû aux frottements puis plus fort ça tourne trop vite etc... Voir mon message précédent . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 14:14 | |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 18:55 | |
| Description , entre autres: Applicable au moteur à aimant permanent à 2 fils et au moteur à courant continu à 4 fils d'excitation.
Pas d'aimants permanent dans notre cas et moteur à courant alternatif et pas continu =
Je confirme que ça ne convient pas. à voir
J Message édité. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 19:21 | |
| Ok pour le fait qu il n y a pas d aimants permanents mais c est un moteur universel qui peut fonctionner en alternative comme en continu et dans notre cas il est alimenté en 8V continu a 4 fils d excitation. Je dis des bêtises ?
Apres réflexion et vérification du câblage, les 4 fils d excitation sont sur la partie 8V et le variateur proposé sort du 220V ce qui ne va pas pour notre besoin.
Ce qui est compliqué c est que le rhéostat est sur la partie 220V , le courant est inversé après juste avant la arrivée au moteur, est ce que j ai bien compris ou je suis totalement dans le faux ? |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Ven 28 Oct 2022, 23:58 | |
| Regarde le schéma et la couleur des fils : du 220V redressé c'est loin du 8V.
A tester : mais pas sur que le moteur atteigne sa pleine vitesse. il faudrait brancher l'entrée à la place du rhéostat et la sortie continue à l'entrée de l'interrupteur inverseur. Débrancher le rhéostat et le pont de diode , tout ce qui ne sert plus. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Sam 29 Oct 2022, 14:12 | |
| Qu est ce que tu entends par "du 220V redressé c est loin du 8V" ? |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 | |
