| Modification banc souriau 1263 | |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Sam 29 Oct 2022, 20:52 | |
| du 220v redressé en continu par des diodes ça fait au moins du 220v continu. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
Messages : 33 Date d'inscription : 28/09/2022
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Dim 30 Oct 2022, 09:33 | |
| Ok donc le fait que le rhéostat soit HS donne une mauvaise mesure ou alors je ne mesure pas correctement .
Donc tu penses que je peux quand meme essayer avec la carte d ali express ?
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Dim 30 Oct 2022, 14:19 | |
| Bon finalement avec toutes les informations que j'ai pu récolter (surtout les tiennes Benhurburg) et un petit moment de réflexion, voila le résultat ,un simple variateur de lumière et ça fonctionne, celui ci n'est pas rotatif, je n'avais que ça sous la main et il fait 20W/400W c est un peu haut, j en ai trouver un rotatif dans un brico du coin il va de 1W à 300W avec arrêt, pour moins de 20 euros, il devrait faire l affaire, j'irai l'acheter demain si je peux. Le passage avec 3 Leds fonctionne parfaitement sans ajout de masse supplémentaire, j'ai juste poncer sous le plateau pour que la surface de contact avec le plateau et la broche soit un peu plus importante. Si ça peut aider quelqu'un un .... |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Dim 30 Oct 2022, 18:15 | |
| Bien joué Il faudrait préciser comment tu l'as branché pour finir le sujet en beauté. je suppose entre l'arrivée 220v et le pont de diodes mais ce serait bien d'être sûr. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Fab63
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Dim 30 Oct 2022, 19:12 | |
| Tu as raison il manque le branchement: Donc on branche les deux fils jaune ensemble, le fil bleu à la borne rhéostat du variateur et le fil gris (sur le plan) et blanc dans mon montage à la phase (L) du variateur. Le disjoncteur reste fonctionnel. Voila j'espère que ça pourra servir à remettre en marche d'autres bancs. Un grand merci a toi pour ton aide, le partage des documents et ta patience. |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 Lun 31 Oct 2022, 20:09 | |
zigogne64
Messages : 10 Date d'inscription : 29/03/2014
| Sujet: banc Souriau Sam 24 Déc 2022, 12:28 | |
| Bonjour, Suite à la newletter de ce matin, je me rappelle de mes échanges de mars 2014 avec Benhurburg à propos des Bancs Souriau; J'en avais alors acheté un qui m'a beaucoup servi pour regler les allumeurs de mes anciennes. C'est un 1264/3 sur lequel la modification leds avait été faite par Souriau. Il marche tres bien et je ne m'en sert plus. si cela interesse quelqu'un avant que je mette sur le bon coin? Cordialement Zigogne64 |
| Sujet: Re: Modification banc souriau 1263 | |
