| Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. | |
+4Esbe51 citro21 8a Benhurburg 8 participants |
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Jeu 31 Oct 2013, 21:20 | |
| Bonsoir, Tu dois trouver autour de 4 V si la continuité vers la diode est ok. Tu vas trouver autour de 6 v ou un peu plus si le circuit est ouvert côté diode.
Je vérifierai demain les valeurs exactes. Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Le Sorcier
Messages : 34 Date d'inscription : 03/09/2013 Age : 61 Localisation : Miribel/Ain
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Jeu 31 Oct 2013, 21:41 | |
| Merci Je contrôle ça demain à l'aube !
Le Sorcier
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Ven 01 Nov 2013, 09:58 | |
| Bonjour J'ai mesuré la tension avec un super multimètre numérique , entre charbon du plateau tournant et masse : 10.87v et parfois ça monte jusqu’à 11.2v |
Le Sorcier
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Ven 01 Nov 2013, 10:31 | |
| Je viens de vérifier si la tension qui alimente les leds du plateau est bien en courant continu : oui , c'est bien du continu et là j'ai 10.61volt . Ce qui me surprend, c'est que j'ai cette tension même avec les interrupteurs sur arrêt . Il me semble bien que avant, il fallait basculer l'inter sur statique ou sur dynamique pour que les leds s'allument . Je pense , après relecture de cet article que j'ai fait une erreur sur le montage qui remplace le tube biplaque : il doit y avoir une diode de redressement et UNE ( seule) résistance de 120 ohm . Je crois bien que j'ai mis DEUX résistances de 120 ohm "en parallèle" . Je viens de vérifier avec deux autres résistances : montées ainsi, ça ne fait plus que 60 ohm. Je continue mes recherches ...... |
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Ven 01 Nov 2013, 11:04 | |
il doit y avoir une diode de redressement et UNE ( seule) résistance de 120 ohm . Oui il faut basculer l'inter , sur la position du centre on est sur arret et les leds sont éteintes. Oui 1 seule résistance de 120 ohms pour 2 leds . Si en mettant sur statique ou sur dynamique tu as plus de 4 V c'est que la liaison vers les diodes n'est pas bonne. Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Le Sorcier
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Ven 01 Nov 2013, 20:53 | |
| J'ai réparé ! Alors, j'avais bien fait une erreur : 2 résistances de 120 ohm en parallèle ...... mea culpa, c'est écrit en page 3 "une résistance de 120ohm" Je pense que ça a fini par dégrader le fonctionnement des leds . Je les ai changées et ça marche impec à nouveau ! Et j'ai mis une seule résistance , bien entendu !!! Par contre, j'ai mesuré la tension entre charbon et masse ( après réparation) et je trouve 10.4 volt . C'est trop ? Mais faut il que je mesure la tension avec le plateau tournant en place ? je mesurerai "en parallèle" demain, pour voir . En fait, j'ai remarqué que j'ai 10.4 v quelle que soit la position de l’interrupteur ( même sur "arrêt") Et du coup j'ai remarqué que les diodes sont très légèrement allumées avec l'inter sur "arrêt" . Il faut être dans le noir pour le voir . Il doit y avoir très peu d'intensité . C'est peut être lié à ma fuite de courant qui chatouille sous les doigts lorsqu’on effleure le banc ?
Bon week end à tous |
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Ven 01 Nov 2013, 21:15 | |
| Oui il faut mesurer plateau en place et leds alimentées . Pour l'éclairage des leds sur position arrêt c'est normal , c'est le condensateur que l'on a ajouté qui se décharge lentement au travers des leds , rien à voir avec la fuite à la terre Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Le Sorcier
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Dim 03 Nov 2013, 15:05 | |
| Confirmation : En effet, je viens de mesurer 3.26 volt avec le voltmètre en parallèle . Encore merci pour tous ces conseils ! |
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Dim 03 Nov 2013, 19:01 | |
| vous allez pouvoir vous lancer dans la réparation Souriau tous les deux et vous allez avoir de la clientèle:cheers: _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Le Sorcier
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Dim 03 Nov 2013, 19:12 | |
Le Sorcier
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Dim 03 Nov 2013, 19:13 | |
| venez vous à époq'auto à Lyon le week end prochain ? |
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Dim 03 Nov 2013, 19:59 | |
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Mar 24 Mai 2022, 20:57 | |
| Bonsoir, Après pas mal de temps sans utilisation j'ai utilisé le banc pour tester des varistances. (Les varistances sont des composants dont la résistance chute quand la tension augmente, elles sont construites pour limiter la tension à une valeur prédéfinie.) Ne connaissant pas les valeurs de celles dont je dispose j'ai progressé par paliers. Dans un premier temps j'ai monté un allumeur pour vérifier s'il fonctionnait : ok J'ai ensuite enlevé le condensateur et mis une bobine en place en débranchant le fil du contact rupteur vers les leds. La mise en marche à produit des étincelles moins fournies qu'avec le condensateur : ok J'ai ensuite mis une varistance sur l'éclateur , entre les 2 bornes de l'étincelle , l'étincelle a disparu : parfait J'ai mesuré la tension qui était limitée par le composant : 200V . J'ai fait de même avec d'autres et aussi avec une dont la tension était connue de 275V : ok Puis , tout en bidouillant j'ai rebranché malencontreusement la borne rupteur du banc sur la sortie allumeur avec la bobine en place.... et PAFF!!!! les leds.Le but était juste de vous sensibiliser au fait de ne pas brancher les 2 en même temps. Une mauvaise manip est toujours possible par manque de pratique J'en avais acheté en quantité , c'est réparé , _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Mer 25 Mai 2022, 15:38 | |
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. Mer 25 Mai 2022, 21:15 | |
| Ne jamais tester une bobine et un allumeur en même temps.
| Sujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. | |
