| rosalie 8 a florian | |
+10rosa8 morgan50 Esbe51 Benhurburg papytravaux dede56 8a cambouis citro21 florian moyon 14 participants |
Messages : 233 Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 24 Juil 2016, 22:09 | |
| Auriez vous une photo de la patte sur l'aile coté habitacle du crochet de capot svp |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 24 Juil 2016, 22:39 | |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 24 Juil 2016, 22:57 | |
| La patte du bas du crochet qui est petite et tordue va a l'arriere de l'aile mais je ne sais pas lequel va a droite et cellui qui va a gauche... |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Lun 25 Juil 2016, 09:22 | |
| Bonjour cote gauche |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Lun 25 Juil 2016, 09:28 | |
| COTE DROIT , je me suis melange les pinceaux avec les photos , cote gauche s'est l'inverse |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Lun 25 Juil 2016, 19:49 | |
| j'ai du mal a voir sur ta photo pierrot, j'ai modifié mon erreur sur le poste plus haut la patte sans inclinaison va a l'avant coté calandre _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Lun 25 Juil 2016, 21:17 | |
| Salut eric la patte droite (pas sur la photo )va bien cote calandre |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Lun 25 Juil 2016, 22:05 | |
| Oui ok. Mon probleme etait surtout par rapport au sens et au coté de cellui de l'arriere.
Est ce que vous auriez 2-3 vis de roue pas a gauche? En trop dans vos stock
Je recherche aussi un moteur d'essui glace.
J'ai appeller pour le tube d'echappement et rien en stock |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Jeu 28 Juil 2016, 23:33 | |
| Probleme de centrage de calandre... le remontage du 2 eme klaxon ca bloque pourriez vous me faire une photo de la distance entre calandre et klaxon svp du dessus que je me rende bien conte... merci ... |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Ven 29 Juil 2016, 06:59 | |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Ven 29 Juil 2016, 12:55 | |
| Les klaxon sont un peux devant la calandre du coup et il ne doit pas avoir beaucoup d'espace |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Ven 29 Juil 2016, 12:57 | |
| Et autre chose est ce qu'il y a des calles entre le klaxon et son support? |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Ven 29 Juil 2016, 16:35 | |
| Bonjour rien a part un caoutchouc genre passe fil |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 31 Juil 2016, 17:44 | |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Sam 06 Aoû 2016, 19:32 | |
| Bonjour bonjour. Pourriez vous me donner les cotes de la patte venant ce fixer sur la trappe d'aeration et qui sert de charniere svp... merci d'avance |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 07 Aoû 2016, 09:45 | |
| je suppose que c'est celle-ci. Pour moi elle est remontée donc pas facile mais si personne n'en a une de démontée je vais te les prendre _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 07 Aoû 2016, 13:59 | |
| Oui c'est bien ca qu'il me faut... merci |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Jeu 11 Aoû 2016, 16:47 | |
| alors les rosalistes? |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Jeu 11 Aoû 2016, 22:50 | |
| Bonsoir si tu n'es pas trop presse , je vois ça la semaine prochaine , pour l'instant en " vacances " |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Ven 12 Aoû 2016, 14:53 | |
| moi aussi de retour après le 15/08 _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Sam 13 Aoû 2016, 13:02 | |
| Citro 21 n'est pas en bretagne cette annee? |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 14 Aoû 2016, 09:47 | |
| non hélas grosse manif matériel agricole ancien forestier et autre et notre club en fait partie sur 2 jours et hier baptême de ma petite fille donc le week end du 15 aout est tres tres chargé chargé et demain ont remballe _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 14 Aoû 2016, 12:15 | |
| Bonjour j'espere que tu l'a bien arrose |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 14 Aoû 2016, 13:29 | |
| pofite en bien... |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian Dim 14 Aoû 2016, 16:05 | |
| Premiere sortie cette aprem de mme rosalie qui foit etre prete pour mon mariage dans 15 jours et la ca se complique... Jai des points dur par moment dans la direction et ca grisse a remonté dans la colonne... j'ai fait chauffer le moteur apres 2-3 aller et retour dans la rue j'enleve le starter pui en accelerant le liquide sort par l'endroit ou il doit y avoir la vitre sur le bouchon, jai le bouchon qui a cloqué partou ainsi que les flammes de capot avec la chaleur et en l'eteignant et en ayant enlever le bouchon l'eau dans le radiateur bouillonne un peu je pense. Est ce normal???? pour ce qui est du freinage c'est pas violent mais je n'ai pas essayé de voiture de cet age la auparavent... Bilan mitigé |
| Sujet: Re: rosalie 8 a florian | |
