| UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT | |
| Sujet: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Lun 13 Fév 2017, 20:23 | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Lun 13 Fév 2017, 21:10 | |
| C'est la voiture idéale pour les retraités qui ont peur d'avoir du temps libre _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Lun 13 Fév 2017, 21:45 | |
| helas pas encore mais j'ai jamais été aussi près. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 14 Fév 2017, 09:28 | |
| Bonjour avec ça , pas le temps de s'ennuyer je pense que les soupapes ont tape |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 14 Fév 2017, 17:46 | |
| Il y a de forte chance, quand j'ai contrôle avec une règle les soupapes d'admission sont toutes a la m^me hauteur ce qui n'est pas le cas de celles d'échappement une est très très très légèrement plus haute et une semble pas bien droite la tête de ressort ce trouve plus proche de la culasse que les autres _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 14 Fév 2017, 17:57 | |
| queux de soupapes tordues , un grand classique helas |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 14 Fév 2017, 19:37 | |
| elles bougent sans problème, tordue au niveau de la tête sans doute. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 14 Fév 2017, 19:57 | |
| Parmi le plus chiant a faire, les fiches électrique a déconnecter et d'autant plus si tu dois faire a l'aveugle et y en a pas une pareille beaucoup sont comme celles des injecteurs tu déverrouille en tirant la languette jaune et tu appuis pour déclipser en tirant Il y a celle ci aussi il faut simplement appuyer au centre et tirer mais celle ci est sur la durite turbo sous le bac a batterie il y a celle ci sur les sonde et la aussi pas facile de voir comment la retirer il faut lever la partie supérieur et tirer Voila quand rien est démonté pour y accéder et la la batterie est déposée Bien entendu si tu tire comme une brute tu casse tout Et le collier du catalyseur sur le turbo, sans la pince tu oublie ou tu massacre le collier et même avec la pince c'est pas simple L'ensemble pipe et turbo sortira avec la culasse car démonter le turbo sans clé a la mort moi le nœud pour choper l' écrous arrière a droite est impossible Si il y a trop de frais pour la remise en état du moteur je pense que je vais en monter un plus simple que je connais mieux _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 14 Fév 2017, 20:15 | |
| il est vrai que certains verrouillages sont vraiment chiant a defaire, et toujours les plus difficiles d'accès bon courage |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Lun 27 Fév 2017, 20:24 | |
| bon j'ai reçu cette maudite douille RIBE de 14 pour goujon de culasse, afin de pouvoir travailler et déposé la culasse sans coupure je pense attendre samedi _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Sam 04 Mar 2017, 13:41 | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Sam 04 Mar 2017, 21:25 | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Lun 06 Mar 2017, 20:30 | |
| en attendant le retour de la culasse j'ai ouvert en deux le collecteur d'admission, il y a a minima 4mm d'aggloméra de graisse noir la vanne EGR y a échappée elle avait été condamnée _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Lun 06 Mar 2017, 23:44 | |
| Rien d'étonnant , à force de réinjecter de la mer.. dans l'admission au fil des km .
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 07 Mar 2017, 20:43 | |
| avant remontage après une heure d'huile de coude Bilan 6 soupapes ECH HS Bilan: démontage complet de la culasse, nettoyage, contrôle, remontage plus le kit de remontage ( joints et goujons) 350€ _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 08 Mar 2017, 00:23 | |
| Bonsoir ça brille comme un sou neuf dans le kit tu as les joints de queue de soupapes ? (valves ) |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 08 Mar 2017, 07:05 | |
| je ne sais pas la culasse revient remontée entièrement _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 09 Mar 2017, 17:37 | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 09 Mar 2017, 18:22 | |
| Bonsoir y a plus qu'a retrousser les manches , dans le kit , tu avais un bidon d'huile de coude ??... |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 09 Mar 2017, 21:04 | |
| j'aurais préféré qu'il y ait une boite de temps libre _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Lun 20 Mar 2017, 22:54 | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 21 Mar 2017, 09:56 | |
| Bonjour avec un tel couple de serrage , boulons neufs obligatoire |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 21 Mar 2017, 20:46 | |
| oui j'ai pris le kit haut moteur tout les joint et les goujons, impressionnant le serrage je me demande combien de kg avec les 3 x 90° _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 21 Mar 2017, 21:43 | |
| Bonsoir je crois aux alentours de 10 kg |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 23 Mar 2017, 20:25 | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT | |
