| Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. | |
+10C6g1931 Rosalie33 morgan50 papytravaux MFC 8a Esbe51 cambouis citro21 Benhurburg 14 participants |
morgan50
Messages : 41 Date d'inscription : 04/01/2016 Age : 46 Localisation : NORMANDIE
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 29 Jan 2016, 18:05 | |
| Bonsoir,
J'ai reçu ma reproduction du boitier. Je vais essayer de "peaufiner" le fichier numérique, si quelqu'un, un jour, en aura besoin.
Sinon, je me demandais si on pouvait faire un "guide" pour donner un peu d'angle au ressort ? (comme à l'origine)
Je suis certainement à l'ouest, je n'ai jamais essayé d'en fabriquer.
Bonne soirée, Morgan. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 29 Jan 2016, 22:00 | |
| un peu d'angle au ressort tu peux développer _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 30 Jan 2016, 08:54 | |
| Pardon, j'étais certainement trop fatigué ou pressé hier soir.
Je crois que l'on parle du pas de vis, mais ce n'est plus mon domaine technique.
Sur la photo avec les 2 ressorts, ils n'ont pas le même pas ce qui ne doit pas faciliter le montage. Je me demandais si un guide sur le premier tour, ne pouvait pas aider à imposer un pas.
Mais je me répète, ce sont certainement des questions idiotes, étant donné que je n'ai jamais essayé de faire des ressorts.
Bon week-end à tous, Morgan. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 30 Jan 2016, 08:58 | |
| ok la je vois _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 30 Jan 2016, 10:18 | |
| Un dessin plutôt qu'un long discours. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 31 Jan 2016, 20:04 | |
| Oui il faut quelque chose pour guider mais il faut aussi plaquer la 2eme spire contre la première sinon elle s'enroulera au plus court et c'est là que ça se complique , il faut que les spires soient prises en sandwich et que côté droit ( ton dessin) une autre partie soit mobile et se déplace au fur et à mesure de l'enroulement. Et il faut faire tout cela sur une tige <4 pour qu'une fois relâché le diamètre extérieur reste <ou= 6. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Lun 01 Fév 2016, 08:48 | |
| Ok, merci pour la réponse. J'étais vraiment loin.
Il faudra qu'un jour, je tente de fabriquer un ressort histoire de voir.
Bonne journée à tous, Morgan. |
Rosalie33
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Lun 01 Fév 2016, 21:16 | |
| Bonsoir , j'ai reçu mon boitier Jeager que j'avais commandé a M.Loss qui les refabriques .Très belle refabrication et conforme a l'origine . " /> " /> " /> |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Lun 01 Fév 2016, 22:37 | |
| je confirme très belle fabrication je dirais même magnifique Je n'ai plus de ressort neuf sur les 10 que j'avais refait faire en 2012, j'ai donc redemandé un devis pour réévaluer le prix qui était de 30€ pièce. le devis est revenu plus de 50€ HT en 2016. Je me suis relancé comme en 2012 à contacter la quasi totalité des fabricants en France et quelques un a l'étranger.Seulement 2 on répondu dont un ne pouvant le réalisé et l'autre est à 59€HT pièce par 10. Une entreprise étrangère m'a recontacté pour plus d'information et doit me faire un devis. Pas simple ou ci mais très chère. Pour la plaque et la patte coté pare brise c'est en cour de réalisation. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Fév 2016, 10:05 | |
| Ne voulant pas casser une mollette pour vérifier l'usinage qui est dans la partie moulée, mon dentiste à fait une radio _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Fév 2016, 11:41 | |
| Ce matin soudure de la patte sur le ressort. C'est possible contrairement a ce que certain pensent qu'il n'est pas possible de souder sur un ressort. Meuler sur 0.5mm le ressort en cône environ jusqu'au ressort intérieur. Nettoyer la patte et l'étamer. A l'aide d'un chalumeau a dard fin chauffer le ressort et la patte pour pouvoir l'enfiler dans le ressort puis souder rien de compliquer. Le ressort est extrêmement dur a manipuler autour de la poulie mais une fois monter ca fonctionne Pour le ressort, j'ai enfin trouver un fabricant mais à l'étranger qui me sort le ressort environ au même tarif que ceux que j'avais eu en 2012 _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Fév 2016, 11:45 | |
| Là, j'avoue que la radio du dentiste, il fallait y penser !... |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Fév 2016, 11:49 | |
| - citro21 a écrit:
- Meuler sur 0.5mm le ressort en cône environ jusqu'au ressort intérieur. Nettoyer la patte et l'étamer. A l'aide d'un chalumeau a dard fin chauffer le ressort et la patte pour pouvoir l'enfiler dans le ressort puis souder rien de compliqué.
Puisque tu le dis... |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Fév 2016, 11:54 | |
| je peux lui donner l'adresse de mon dentiste _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Fév 2016, 12:27 | |
| Avec Citro21 rien n'est laissé au hasard _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Fév 2016, 14:47 | |
| ont dit que le hasard fait bien les choses mais pas toujours _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Fév 2016, 15:08 | |
| - Esbe51 a écrit:
- Là, j'avoue que la radio du dentiste, il fallait y penser !...
et prochainement il lui pique la fraise |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Lun 08 Fév 2016, 09:17 | |
| - cambouis a écrit:
- et prochainement il lui pique la fraise
Je te raconte pas le jour où il décide de faire des fraises chantilly... où il va trouver de la chantilly, chez Mamy Nova ? Bon, OK, je sors... |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Lun 08 Fév 2016, 10:01 | |
| Non pas la fraise de mamie _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 09 Fév 2016, 22:08 | |
| Bonjour Pour aller avec: Je pense a coller à l'araldite sur l'axe de rotation. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 09 Fév 2016, 22:41 | |
| Joli , le modèle devait être en bon état. Il faut aller doucement pour percer et le faire en plusieurs fois , il ne reste pas grand chose autour de l'axe. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 09 Fév 2016, 22:46 | |
Merci, je pense que l'axe refabriqué pourrait être plus faible en diametre.
La pièce modele est en bon état et la copie va partir en Australie pour une C6G. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 10 Fév 2016, 13:13 | |
| Beau travail ha le savoir faire a la française va faire un heureux _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
C6g1931
Messages : 9 Date d'inscription : 19/01/2016 Age : 43 Localisation : plaisir
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 10 Fév 2016, 21:37 | |
| Bonsoir
Il semblerait bien en effet. Hé Hé Hé... |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. | |
